Frage: Karosserie an diesen Punkten anstützen ?
  • Moin Gemeinde,
    ich will bei nächster Gelegenheit die beiden Befestigungsträger der Hinterachse erneuern.
    Was meint Ihr, könnte ich die Stützen an diesen beiden Punkten (Siehe Foto) ansetzen ?
    Grüßle Michel
  • Warum nimmst du nicht einfach die Serien Wagenheber aufnahmen?
    Wer die 1/4 Meile gut findet ist noch nie mit Vollgas durch Eau Rouge gefahren :baeh:
  • Moin Zusammen,
    An Acki:
    die Schwellerleisten habe ich erst teilweise mühevoll restauriert und den
    verbiebenen Teil überholt, die Schweller werde ich nie wieder zum anheben
    benutzen !!
    An speedy:
    ich nehme an, Du meinst die Auflagepunkte für die Hebebühne ?
    Nimm Deinen Wagenheber und hebe deinen Uno an der Auflage
    unter der B-Säule mal an, und dann schau was mit der Auflage passiert !
    Grüßle Michel
  • die Schwellerleisten habe ich erst teilweise mühevoll restauriert
    dann ist das aber der beste Punkt zum anheben. Wenn das alles Neu ist, ist das der beste Punkt. 3 stehende Bleche als Kasten, dass ist da unten der stabilste Bereich.
    Deine beiden vorgeschlagenen würde ich nicht nehmen
    Mit welchem Hebewerkzeug mußt Du arbeiten?
  • Hallo Gemeinde,
    an chriss-bellas:
    ich würde meinen Uno erst an der Hinterachse mit
    einem Wagenheber anheben und ihn dann an einer der
    beschriebenen Punkte auf jeweils eine Stütze mit der
    entsprechenden Aufnahme ablassen.
    So stünde die Karosserie stabil stehen und die Achse
    würde frei hängen.
    Grüßle Michel
