mk1 45s(vergaser) auf 1.5ie
machbar ist es.
neue aufnahmen musst nicht machen.
musst halt nur alles vom spender übernehmen... ist fast eher ein karosserietausch. -
Hallo
Wenn du einen Turbo Umbau machen willst , musst du nur noch zusätzlich die Bremsanlage mit umbauen . Nur ein bissl mehr Arbeit hast aber gleich was mit Power .
Gruss Ragman
1,5er geht a gut
Denk dran den Stabilisator für die Lenkung mit umzubauen. Der Vergaser 45er hat ja nichts an Steuergeräten was mit dem 1,5er zu kombinieren wäre, also brauchst Du den Kabelbaum, die Steuergeräte, die Elektropumpe die im Tank sitzt (mein 45er hatte eine vorne die über die Nockenwelle betrieben wurde). Am besten wäre ein rostiger 1,5er ev ein SX mit den Kordsitzen und dann eben alles umbauen, für 200 Findest Du ev einen ganzen Wagen. Wäre auch einfacher zu Transportieren der Motor, so auf vier Rädern.
Der ist doch perfekt für 300 Euro:
