Rad-Reifen Kombinationen Fiat UNO
  • Hier mal ein Fundstück aus dem alten CFI I
    zum Thema Rad-Reifen Kombinationen:
    13 Zoll 145/70 R 13 1627 Serie Sauger
    13 Zoll 155/70 R 13 1669 Serie Sauger+Turbo
    13 Zoll 165/65 R 13 1661 Serie Sauger
    13 Zoll 175/60 R 13 1647 Serie Turbo
    13 Zoll 185/60 R 13 1684 Freigängigkeit achten!
    13 Zoll 195/55 R 13 1659 F a!
    13 Zoll 175/50 R 13 1543 F a + Tacho angleichen
    13 Zoll 195/45 R 13 1546 F a + T a
    14 Zoll 165/60 R 14 1690 keine Ahnung
    14 Zoll 175/60 R 14 1726 kA
    14 Zoll 185/50 R 14 1653 F a!
    14 Zoll 195/45 R 14 1623 F a!
    14 Zoll 215/40 R 14 1611 F a!
    15 Zoll 175/55 R 15 1747 kA
    15 Zoll 195/50 R 15 1760 F a + T a
    15 Zoll 195/45 R 15 1699 F a
    15 Zoll 215/45 R 15 1754 F a + T a
    16 Zoll 215/40 R 16 1763 F a + T a
    16 Zoll 245/35 R 16 1763 F a + T a
    16 Zoll 195/45 R 16 SP9090 von Dunlop F a!
    135-13 135/80-13 bei den kleinen
    145-13 145/80-13 beim 75 und Diesel
    145/70-13 gibt es nicht beim UNO nur beim Panda 1. Serie
    mit Serienbereifung 165/65R13 geht:
    4,5x13 (Seriengröße)
    5,5x13 (Turbofelgen)
    6x13
    7x13
    Alle Größen auch fahrbar mit 175/60R13, 185/60R13, 175/50R13 oder 195/45R13
    Bei 7x13 darf die ET nicht zu niedrig sein, sonst geht´s nicht ohne Bördeln/Ziehen
    in 14Zoll kannst Du
    6x14 montieren mit 185/50R14 oder 195/45R14.
    7x14 an der Vorderachse und 8x14 an der Hinterachse geht auch, aber nur mit Bördeln.
    6x15 kannst Du auch montieren mit 195/45R15. Hohe Einpresstiefe vorausgesetzt geht evtl. auch 7x15.
    Ansonsten geht auch 8x13, 8x14, 8x15, 7x16, 7,5x16, 8x16. Alles mit Bördeln.
    ab 9Zoll Breite muss gezogen werden. Ebenfalls bei Einpresstiefen niedriger 25mm.
    Auf dem Uno kannst Du ohne großartige Probleme folgende Felgen montieren
    5x13
    5,5x13
    6x13
    5x14
    5,5x14
    6x14 (meine Empfehlung, optimale Mitte zwischen Aussehen und Fahrbarkeit)
    6x15
    Alles ab ET25 und größer ist kein Problem
  • Dazu habe ich gleich eine Frage. Ich habe Alufelgen mit 6.5x15" und ET 35mm an einem Uno Turbo 1.3 montiert, ging alles ohne probleme und Optik war auch sehr schön. Nun habe ich die Felgen an einen gleichen Uno Turbo 1.3 montiert. Jetzt aber streift vorne Links der Reifen am Getriebe bei Volleinschlag. An was könnte dies liegen? Vielleicht kennt jemand von euch das Problem?
    Danke, Gruss
  • Da fehlen wohl die 5mm Spurverbreitungsplatten vom Turbo...
  • Reifen ohhh mein gott, ich habe null plan welche felgem ich drauf machen darf bei mir hörts mit 165/65 R13 auf xD
    Was ist mitm lochkreis gemeint? Ist doch die Größe von den 4 löchern eo die schrauben rein kommen oder?
    Einpress tiefe xD ich komme mir vor als wäre ich bei dem thema reifen hängen geblieben
    Wo finde ich die felgen Maße bzw Einpress teifen lochkreis und des ganze fahre nen Fiat uno 1.1 bhj 93
    Und da wird bald zeit für neue bereifung samt felgen da die bald auseinander fallen
