  • Deutsch
Dieses Thema
  2. Forum
  3. Motor & Getriebe
Turbo Ölpumpe
  • rAcHe kLoS
  • 26. Oktober 2010 um 17:19
  • 1
  • 2
  • rAcHe kLoS
    Administrator
    Bilder
    116
    • 28. Oktober 2010 um 10:51
    • #21
    Racheklos es ist alles in ordnung mit deinem Öldruck, das passt schon so keine Panik.
    Wie ich bereits sagte, bei mir ist ein Haarriss im Gehäuse der Ölpumpe (dort wie die Zahnräder laufen). Zudem hab ich ja bereits erklärt, dass ich selbst bei 4000 u/min laut Anzeige nicht mal 3 Bar habe.
    Ich erinnere noch mal an den Beitrag, dort hab ich ja auch Videos gemacht -> Problem mit Öldruck
  • buckaroo
    Erleuchteter
    Bilder
    9
    • 29. Oktober 2010 um 12:24
    • #22
    so.
    die additiv-geschichte läuftjetzt in einem anderen thread weiter. hier bitte bei der pumpe bleiben ;)
    falls nicht schon alles gesagt wurde.
  • rAcHe kLoS
    Administrator
    Bilder
    116
    • 29. Oktober 2010 um 12:40
    • #23
    Einen direkter Vergleich ist leider nicht möglich, da die Pumpen in unterschiedlichem Umfeld laufen. Die Ölkanäle haben nicht bei allen Motoren 100% die gleiche Bohrung. Die Haupt-. Pleul-, Nockenwellen und Turbolagerspiele sind auch nicht gleich. Viel zu viele Faktoren die nen Vergleich unmöglich machen.
    Wenn beim Motorbau die Lagerspiele aus dem Werkstatthandbuch genommen werden wird es nie mehr als 2,5-4,5 Bar werden ohne ne bearbeitete Ölpumpe.
    Eine gut aufgemotzte Maschine hat Lagerspiele im hundertstel bereich, das macht schon mal ein gutes Bar Öldruck aus. Wenn so eine Maschine nur 2,5-4 bar macht würde ich den Motorenbauer wechseln und schnellstens nachschauen wo der Druck hin ist.
    Das ist natürlich verständlich, ich sagte ja schon, dass ein Vergleich immer schwer ist. Allerdings ist mein Motor überholt, sprich ich habe neue Hauptlager, neue Pleuellager und der Lader wurde General überholt (sprich komplett neu gedichtet). Da muss man sich dann natürlich fragen, wohin der Druck verloren geht. Zudem auch andere mit nicht solch überholten Motoren weit höhere Drücke haben. Also entweder hab ich gepfuscht und nicht alles gut genug vermessen, oder was weiß ich ;)
    Ich hab natürlich vor die Kiste mit hohem Ladedruck zu fahren, demnach muss ich natürlich überlegen, ob der Öldruck so hinnehmbar ist. Unterlegen beim Bypass der Ölpumpe ist ja auch so eine Sache, nutzt mir ja nix wenn die Förderung dann einbricht und die Pumpe nur noch gegen den Bypass kämpft.
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 29. Oktober 2010 um 14:33
    • #24
    Kannst du mal ein Bild vom dem Riss machen?
  • buckaroo
    Erleuchteter
    Bilder
    9
    • 29. Oktober 2010 um 14:46
    • #25
    zur beruhigung:
    mein 1,5er läuft auch nur mit saugerpumpe und geht bei keiner drehzahl über 2 bar öldruck hinaus.
    bisher hält das auch.
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 29. Oktober 2010 um 15:55
    • #26
    Anzeige kaputt? 2 Bar? Alter schwede...
  • mad
    Profi Schrauber
    Bilder
    62
    • 29. Oktober 2010 um 19:09
    • #27
    Wie groß ist denn das Spiel der Nockenwelle? Welche Werte hast du denn genommen für die Haupt- und Pleullagerspiele?
    Schlecht ist der Öldruck eigentlich nicht in deinen Vids, waren glaube ich ca 3,5bar und du sagtest mit dem Manometer sind es noch 0,5 mehr. Das ist eigentlich ok, sogar gut.
    Merkwürdig, wechsel aber auf jeden Fall die Pumpe wenn die nen Riss hat, nicht das noch was passiert.
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 29. Oktober 2010 um 19:12
    • #28
    Klingt ja fast so als könne man sich das Spiel aussuchen :D
  • buckaroo
    Erleuchteter
    Bilder
    9
    • 29. Oktober 2010 um 19:31
    • #29
    müsste mir eigentlich acuh mal n manometer zum öldruckmessen besorgen.
    kann sein das die anzeige defekt ist.
    aber ab 2 bar machen ja auch die ölspritzdüsen auf. vieleicht liegts dann doch an der fördermenge der saugerpumpe.
    werd im winter mal ne turbopumpe montieren. mal sehen ob sich was ändert. :)
  • mad
    Profi Schrauber
    Bilder
    62
    • 29. Oktober 2010 um 20:11
    • #30
    Sag mal Acki welche Drogen nimmst du eigentlich? :P . :bash: Man kann z.b. einen neuen oder besseren Nockenwellenkasten besorgen, Nockenwellen kann man auch wechseln.
    Wenn man gut ist kann man sogar den Kasten so bearbeiten das Gleitlager rein gesetzt werden.
  • rAcHe kLoS
    Administrator
    Bilder
    116
    • 29. Oktober 2010 um 20:57
    • #31
    mad ich hab immer die Werte aus dem WHB genommen, aber ich hab mir auch alles aufgeschrieben gehabt. Sobald ich wieder in der Halle bin, werde ich dir Werte mal hier rein schreiben. Mein Unochen geht ja jetzt eh erst mal schlafen, bzw. kommt in die Winter Halle :D Naja vielleicht ist es wirklich so, dass ich mir da zu viel sorgen mache. Ich hab aber halt so viele Vids gesehen, da schießt der Öldruck schon bei 4000 über 4 Bar. Da mach ich mir halt Gedanken, zudem weil ich den Motor halt so stark erneuert habe.
    Acki, ja sobald ich die Ölpumpe wieder draußen habe, mach ich dir Bilder. Musste die Kiste so erst mal wieder zu machen, da ich den Uno heute über die A45/A66 richtung Winterlager fahren musste.
  • Jo
    Meister
    Bilder
    18
    • 29. Oktober 2010 um 21:19
    • #32
    Ist der Druck so entscheidend?
    Der hängt doch auch vom Strömungswiderstand ab.
    Entscheidend sollte doch eigentdlich die Förderleistung , also der Volumenstrom, der Pumpe sein.
    Wenn´s im Nockenwellenkasten ordentlich hochdrückt, brauch man sich doch keine Kopf machen, oder ?
    • 1
    • 2
  • 1 Besucher
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
