Hallo
wollte mal fragen ob hier im forum jemand ist (oder der einen kennt)der aluminium zylinder (nikasilbeschichtet) entschichten/ honen und wieder beschichten kann oder evtl. noch besser der eine graugußbuchse einbauen kann.
es geht hierbei um einen roller piaggio tph 80 zylinder.da diese zylinder ganz schlecht zu bekommen sind ,-wenn  ja enorm teuer( werde mir vieleicht doch einen anderen roller kaufen) aber fragen kann man ja mal.
danke
gruß
Alu zylinder honen oder graugußbuchse einbauen?
			Könnte ich machen, habe ich auch schon gemacht. Kostet einfach genug, gibts den keine Austausch Zylinder mehr, kommt sicher günstiger. Gruss
			Die Nikasilbeschichtung wird das Problem werden, dafür braucht es eine Lizenz von Mahle... http://www.rimotu.de/CMS/
 http://www.ported.de/forum/showthread.php?t=603Bei Alusil (Audi V8 z.b.) kann es normal jeder Instandsetzer der sich die Säure und die Bürsten besorgt.
			Hi frag mal hier nach: http://www.goelz-hp.de/
 der ist recht bekannt im 2-taktsegment. Hab dort auch mein zylinder mache n lassen.Gruß Roland
			Nicasil Zylinder überholen kostet ca 270€. Ohne neuen Kolben!!
 Meinst du wirklich ein neuer Zylinder ist soviel teurer?Wäre bei deinem Zylinder eigentlich genug Material da, um ohne Hubraumeinbuße eine Buchse reinzubekommen?
			BMW ist auf die Verwendung von
 Alusil
 umgestiegen, da Nicasil bei Sprit mit einem höheren Schwefelanteil Probleme machte .
			Hi
 Danke für eure tipps
 werd das teil erst mal bei seite stellen denn ich hab mir was anderes geholt
 denke mal ein schnäppchen
 gruß
 [ebay]180679321022[/ebay]
			du suchst so nen zylinder mach mal ein bild vom alten ich hab hier zimlich sicher noch einen neuwertigen da liegen ich brauch die maße das kolbens und die der höhe von dichtfläche zu dichtfläche und den stehbolzen abstand dann kann ich schauen MFG Tobi wäre ein schnäppchen wenn er in gute hände kommt!!!
