Aus dem motorraum riecht es nach kühlwasser,kann aber kein leck oder wasserverlust feststellen.Was kann es sein?Mein 1.4 70 ps alltagsauto läuft eigentlich normal!!!!
Kühlwasser geruch!!!!!!
Musst du denn nachschütten?
nicht wirklich
aber ich glaub das es von der ansaugbrücke kommt.Die ist ja wasser gekühlt -
Wird angewärmt durch das Wasser
Sonst, die Schläuche zum Kühler sind manchmal nicht die Besten mehr...
Wird wahrscheinlich so gering sein, dass das Wasser sofort verdampft!! Schau ob du irgendwo eine Rostspur vom verdampften Kühlwasser findest!!
Wenn du nichts findest, dann würd ich mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter tauschen, vielleicht ist das Überdruckventil defekt...
Beim Turbo MK1 ist auch gerne der Ausgleichsbehälter an der Hinterseite gerissen, da er dort an der Karosserie streift!
Gruß, Robert
hi
check mal die wasserpumpe
mfg
