Motor bleibt kalt
  • Hallo,
    kann mir jemand sagen ob das Normal ist wen es draußen so kalt ist das die Öltemperatur so ca nur bis 70grad geht und das wasser wird auch nicht grad wirklich warm,wor allem auf der Autobahn!!! ?(
  • Keien sorgen machen wenn dujedoch spritzig unterwgs bist und es ändert sichnichts dann könnte man mal dein thermostaht prüfen.
    Ausbauen in Kochtopf rein und Kochen wenn du während des vorgangs sehen kannst das es sich öffnet dann ist es noch gut in takt.
    Aber wenns draussen biberich kalt ist dann dauerts bis der motor warm wird
  • ok alles klar!!!
    DanWeiß vielleicht jemand wie man den lüfter motor von der heizung ein bisschen tunen kann damit da mal was raus kommt!!!??
  • kleb deinen öl kühler halb zu und oben am grill komplett zu
    dann gehts im winter besser!
    aber vergiss es nicht rauzumachen im frühling
    Weiß vielleicht jemand wie man den lüfter motor von der heizung ein bisschen tunen kann damit da mal was raus kommt!!!??Föner kaufen von Braun oder so
  • sei froh dass er nicht warm wird kann der kopfdichtung nur gut tun ich wäre froh wenn er nicht über 70° geht desshalb schlag ich auch das thermostat raus :bier:
  • Falsch weniger wärme merh verschleiss .
    Logisch.
    Also 80° öl sollte man schon haben und wasser eh 84°
    Plus minus paar GRadist sicherlich nicht der Untergang.
  • @rocco warum weniger warm mehr verschleiss
    ich glaub du hast mehr verschleiss mit krümmer usw.als fiat127er und ich seit wir das thermostat nicht mehr drinn habm haben wir keine risse mehr im krümmer und abgasseite turbo
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
    Original von Rocco
    Logisch.
    also dann fahr ich ab jetzt 200° dann hab ich garkein verschleiss
    stritzy und ich wier fahren ohne thermostat
  • also das heißt ich muss mein Ölkühler Thermostat checken??
    IN wasser legen usw!!!!
    und wo befindet sich das "nette" teil??
    Wenn ich den raus mache geht dann meine Heizung garnicht mehr??
