Nachdem selbst eine neue Benzinpumpe beim Uno Turbo laut wurde, habe ich mich
die Tage nach eine Innentankbenzinpumpe umgesehen.
In Frage kam  z.B. die Walbro GSS-340,341,342
Sie ist bei vielen US Amerikanischen und Asiatischen Fahrzeugen verbaut.
Gerne wird sie hier auch als Tuningpumpe verkauft.
Wenn man aber eine Liste mit den Fahrzeugen hat, in denen sie verbaut ist, kommt man auch günstiger an eine Exemplar.
das Weiteren braucht man einen SPI Tank oder muss die Anschlüsse bei Turbotank schließen.
So sieht der Pumpe/Füllstandanzeige Einsatz beim beim Sauger aus.
Vorne sieht man das Füllstandrohr und hinten die Pumpe.
Sie hat unten einen Anschluss auf den das Kraftstoffsieb geklemmt ist.
Oben ist sie über einen 9mm Schlauch mit dem Stutzenrohr verbunden.
Die Walbro Pumpe passt von den Abmessungen.
Hier noch weitere nützliche Informationen:
Die Walbro Innentankpumpe GSS 342 ist nicht für den Dauereinsatz mit Ethanol ausgelegt.
Eine Weile würde es zwar funktionieren, aber aufgrund der fehlenden Selbstschmierung läuft die Pumpe dann fest.
Für den Betrieb mit Ethanol gibt es spezielle Pumpen, die bewegen sich aber in einer ganz anderen Preisklasse.
No Limit Motorsport
Walbro Fuel Pump
Die Namen der Modelle in den USA weichen zum Teil ab.
The Walbro high output in-tank electric fuel pumps are available in flow ratings of 255 liters of fuel per hour.
These particular pumps flow significantly more fuel at higher pressure.
For example, at 80 PSI the standard 255 lph pump will flow around 132 liters (35 gallons) per hour.
At that same 80 PSI (5,5bar) the equivalent HP (high pressure) fuel pump will flow over 210 liters (50 gallons) per hour.
Walbro in-tank electric fuel pumps utilize a proven gerotor design. The outside dimensions, however, are compact enough to fit existing hanger assemblies, without modification.
Coverage includes most popular Acura and Honda, Ford, Chrysler and many other Import applications.
These are complete fuel pump kits and include all drop parts, accessories and installation instructions.
Also included is an inlet filter that meets or exceeds original equipment specifications and provides improved filtration and durability.
Vehicle	Year	Rate		                                   Fuel Pump and Setup Kit
Universal Intank Fuel Pumps
GSS341 255 LPH High Pressure Fuel Pump		255 LPH HP	GSS341
GSS342 255 LPH High Pressure Fuel Pump		255 LPH HP	GSS342
Acura
Integra	90-93	255LPH HP	GSS341-400-965
Integra	94-00	255LPH HP	GSS342-400-846
Buick
Grand National	84-86	255LPH HP	GSS340M-400-835
Dodge
FWD	84-90	255LPH HP	GSS307M-400-842
Neon	95-99	255LPH HP	GRX444-400-991
Eagle
Talon	90-94	255LPH HP	GSS341-400-857
Talon	95-99	255LPH HP	GSS342-400-847
Ford
Mustang	85-97	255LPH HP	GSS340-400-812
Mustang Cobra	96-97	255LPH HP	GSS342-400-782
Probe GT	88-92	255LPH HP	GSS341-400-866
Probe GT	93-97	255LPH HP	GSS342-400-730
GM
GM Cars & Trucks	85-92	255LPH HP	GSS340M-400-835
Honda
Accord	90-93	255LPH HP	GSS341-400-965
Accord	94-97	255LPH HP	GSS342-400-826
Civic/CRX	88-91	255LPH HP	GSS341-400-965
Civic	92-00	255LPH HP	GSS342-400-846
Prelude	92-96	255LPH HP	GSS341-400-967
Prelude	97+	255LPH HP	GSS317-400-865
Mazda
Miata (MX)94-97	255LPH HP	GSS342-400-848
MX6	88-92	255LPH HP	GSS341-400-866
MX6	93-97	255LPH HP	GSS342-400-730
RX7	86-88	255LPH HP	GSS341-400-850
RX7	89-95	255LPH HP	GSS341-400-854
Mitsubishi
Eclipse	90-94	255LPH HP	GSS341-400-857
Eclipse	95-99	255LPH HP	GSS342-400-847
Lancer Evolution 8/9	03-06	255LPH HP	GSS342-400-847
Nissan
Altima	93-95		GSS341-400-805
200SX	95-98		GSS342-400-954
200SX SE-R	95-98		GSS342-400-954
Maxima	89-94	       	GSS341-400-858
NX1600	91-94		GSS341-400-959
NX2000	91-94	255LPH HP	GSS341-400-959
Sentra	98-99	255LPH HP	GSS342-400-954
Sentra SE	98-99	255LPH HP	GSS342-400-954
Sentra SE-R	91-94	255LPH HP	GSS341-400-959
Subaru
WRX All Including STI	-	255LPH HP	GSS342-400-791
Toyota
Supra Turbo	84-92	255LPH HP	GSS341-400-760
Supra	93-98	255LPH HP	GSS342-400-765
Supra Turbo	93-98	255LPH HP	GSS341-400-762
Hier gibt´s die Pumpe neu für 80 €
International Speed Parts
