Kann mir jemand ein pdf hochladen oder schicken --> bernhard_rangger@hotmail.com
Brauche wie beschrieben den Stromlaufplan vom racing für die Zündung.
Beim Didi auf der Seite findest du alles.
www.fiat-uno.com
Hallo!
Kann mir jemand die Pinbelegung vom Steuergerät Zündung im Motorraum für den Racing heraus messen... Wo is dauerplus, Zündungsplan, Masse, etc...
Oder vielleicht hat jemand eine Beschreibung wo was sein sollte!
Findest du auch beim Didi alles.
Die Zahlen stehen am Stecker dran.
Ich mein schon wo Spannung am Steuergerät ansteht, wo Zündungsplus und wo Masse sein sollte.
Na meinst du wir lesen dir jetzt den Schaltplan vor?
Steht bei DIDI auf der Seite alles.
- Schaltpläne
- Legenden
Wenn dir der Funken fehlt, schau mal unter'm Ausgleichsbehälter nachdem Stecker
Mensch Acki! Beim Stecker der ans Steuergerät geht sind PINs 1-13 glaub ich ... ich müsste wissen auf welchem Dauerplus ist, auf welchem Zündungsplus ist und auf welchem Masse.
Mess doch aus?
Masse vom Chassi und dann prüfen wo Spannung anliegt bei Zündung aus. Das sollte dann Dauerplus sein. Wenn Zündung an das selbe Spiel für Zündplus und dann Gegenprobe. Eine Seite vom Messgerät an den Dauerplus und dann prüfen wo Masse liegt.
Sollte normal funktionieren
Schau doch beim Didi. Wo ist das Problem?
