Hab mir aus meinem schön das fiatzeichen raus gemacht und gespachtelt leider is der spachtel an den nahtstellen immer wieder gerissen.
ich will jetzt epoxidharz und glasfasern nehmen.was sagt ihr hält des besser mit was habt ihrs gemacht ![]()
danke
danke
welchen spachtel haste benutzt?
mit spachtel die lücke zu machen ist so ne sache
3M karosseriekleber ist besser kostet aber auch
ne stange geld
GfK hällt auch nicht, hat sich bei mir abgesetzt wenn man genau hinguckt. Lack ist zwar nicht gerissen aber man sieht leichte Erhöhungen.
du hast das komplette Loch mit Spachtel aufgefüllt ![]()
Das finde ich sowieso ein bisschen extrem
ich hab bis jetzt 2 gecleante Grille gebaut,
und bei beiden hatte ich bis jetzt keine Probleme mit reissen oder ähnlichem
den ersten habe ich nur an einem Baum hängen lassen
deshalb musste ich nochmal einen machen ![]()
hab bei beiden quasi das Fiat Schild rausgenommen paar mm runtergeschliffen und mit irgendeinem 2k Kunststoffkleber ordentlich reingeklebt
das dann mit 2 k Polyesterspachtel überspachtelt
die mittelstrebe rausgeschnitten sowie das große Fiatzeichen
und von dem Abfallplastik welches ja beim rausschneiden der Streben übrigbleibt
Plättchen ausgeschnitten welche von hinten in die Schlitze
der rausgeschnittenen Strebe wieder mit Kunststoffkleber reingeklebt
das ganze verspachtelt,
geschliffen
gefüllert
ist reine Arbeitszeit maximal 4 Stunden
das ganze halt auf 3 Tage aufgeteilt
Man Kann aber auch an Stellele des Klebers mit dem Lötkolben schweissen , habe ich gemacht. Aber mal was anderes . Passen da auch Grille von anderen Marken ? Nur so zur Info ?
Gruss Ragman
