Hallo Jungs will ein paar neue Felgen montieren und brauche euren werten Rat. ![]()
wollte fragen ob das geht ohne nichts zu machen hinten 8x14 und vorne 7x14 Reifengröße ?
oder habt Ihr ne bessere Idee ?
Vorschläge werden gerne akzeptiert ![]()
brauche dringen einen Rat von euch will neue Felgen montieren
kommt auf die Einpresstiefe der Räder an
Vorschläge
Man muss die ET(Einpresstiefe) wissen der Räder die du montieren willst.
Die gibt nämlich an wie weit die Felge im Radhaus steht bzw wie weit die die Montagefläche von der Mitte entfernt ist.
http://www.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Steht auf der Felge und im Gutachten
Bsp: ET 27
Die Info und die Breite der Felge braucht man um dir sagen zu können ob sie passt.
7x14ET 24 auf VA musste original Verbreiterung verbauen
8x14ET 15 auf HA musste Kbs Verbreiterung verbauen, andere Radlaeufe anschweissen usw -
pack originale drauf sieht eh geiler aus...
also ich dachte mir hinten 8x14 ET 27 und
vorne 7x14 ET 27
Reifengrösse 195/45-14was meint Ihr dazu ??????
sollte passen.
8x14 geht hinten ohne geä. radlauf sicher nicht.
kuck mal beispielhaft hier auf dem Foto was da gemacht wurde! > Hi zusammen
So sehe ich das auch. Bei mir standen die 8x14ET 15 gut und gerne 20mm und mehr ueber.7x14ET24 passt an der HA ganz gut.
Das 8j hab ich tatsächlich überlesen
7j et 27 hat bei mir gepasst mit den original Radlaufverbreiterungen.
also wie ich da richtig verstanden habe gehen nur 7x14 et27 ohne zu verbreitern hinten und 8x14 et 27 muss ich etwas abändern
habe ich das rihtig verstanden
wow dass sieht sehr gut aus mit 8x14
ich habe aber noch die verbreiterungen dran und und die Kante ist gebördelt worden.
dann sollte das sicher gehen -
Hallo Jungs was meint Ihr zu den schmidt TH Line Felgen
Rundum 7 1/2 x 14 et24
Tolle Felgen nicht??
Sollte passen oder ??
