hI HABE EIN BOXENBRETT GEFERTIGT
DA SIND 2MAL 250 WATT DRAUF UND 2MAL 150WATT
JETZT WOLLTE ICH DIE MIT EINER $ KANAL ANSTEUERN JEWEILS 90 WATT ABER WENN ICH ALLES LAUFEN HABE HÖRT ES SICH SCHLECHTER AN ALS WIE WENN ICH 2 KANÄLE LAUFEN LASSEN .
hÖRT SICH AN ALS OB ES ZU WENIG LEISTUNG VON DER ENTSTUFE WÄRE STIMMT DAS SO?
mUSIKLALA
Rocco  -
25. März 2005 um 16:44
Rocco mach mal CAPSlock aus
Schau mal das du nix verpolt angeschlossen hast.
ja unomania hast recht hab genau verkerht rum gepolt die boxen .
danke dir habs heute gesehen.
und wieso passiert das,das die leistung weggeht ?????????
noch was will jetzt die beiden vorderen chinch ausgänge nutzen
sollte ich für die vorderen boxen eine mini endstufe kaufen oder so mitlaufen lassen??? -
also wenn, dann kommt der amp an die vorderen lautsprecher und die hinten daddeln mit..
250 watt sind sofern real vorhanden (was anzuzwifeln ist) mehr als genug.
der subjektive leistungsverlust kommt beim verpolen dadurch zustande, daß du ja damit die phsa um 180 grad gedreht hast und anscheinend dann ein druckminimum vorne bei dir anliegt
greetz
malik, am basteln -
soll heissen die hinteren sollen so mit laufen ohne amp ?
ne das geht echt nicht hinten liegen 800w
das hört sich kake an .
wenn die vorderen ohne ? -
hinten liegen die amps, die haben evtl leistung, welche sinds denn?
heckablage taugt zum mitdudeln, glaube mir, mehr nicht wirklich, es sei denn, du baust dir thx ins audole
immer diese pauschalisierungen
Original von zuendler
immer diese pauschalisierungenAber wahrscheinlicher als nen Alpine Radio welches Rauschen soll?
hinten sind pioneer drauf
Vorne wollt ich mac audio 100
draufmachen. -
das hat mit pauschelisierung wirklich nix, aber auch gar nix zu tun
