Ich bin am verzweifeln mein Uno verliert dauernd Motoröl, da wo die Mechanischebenzinpumpe am Motorblock angeschraubt ist. Ich habe jetzt schon zun viertenmal die Benzinpumpe ab gebaut, Dichtflächen gereinigt, neue Dichtungen mit Dichtpaste eingebaut und beim letztenmal sogar den Gummiklotzabstandshalter ersetzt. Aber mein Uno verliert immer noch Öl an dieser Stelle. Kann es sein das die Pumpe irgendwo einen Haarriss hat, mit was kann man diese dann abdichten?
Motor verliert an der Benzinpumpe Öl
Sprüh von aussen kontrastspry drauf dann weisste ob er haarrisse hat.
Schrauben nur Handfest, sonst quetschst du die Dichtungen.
Hab so'ne Pumpe vom FIRE noch rumliegen
Die vom Fire ist anders als beim 1100er oder 1300er. ich hab als vergleichs Muster den 1000er Fire EZ 10/85 von meinen Bruder. Ich hab die Pumpe auch nur Handfest angezogen.
@Rocco
wo bekomme ich dieses Spray?
Argh stimmt ja, ist ja nen OHC.
Kontaktspray, Teilereiniger irgendwas wird schon gehen.
Ich würde aber eher zum altbewährtem Greifen, mach das Ding trocken und dann mach Mehl drauf. Anschließend lässt laufen. Da wo es undicht ist wird das Mehl dunkel.
überall im autohandel
aber ackis methode mit dem mehl ist billiger.
und effektiv
