Moin, ich bin in den besitz eines Fiat Uno 70 i.e. Baujahr 1992 gekommen.
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee was noch sein könnte, hier erstmal alles was wir gemacht haben:
Er stand 5 Jahre draußen, hat tatsächlich nur wenig rostige stellen und ist innen absolut trocken.
Er wurde uns ohne laufenden Motor übergeben also haben wir uns an die Arbeit gemacht.
Wir haben die Spritpumpe ausgewechselt, neue Zündkerzen, neue Zündverteilerkappe, Motorsteuergerät testhalber gewechselt (mit dem alten funktioniert er besser), außerdem haben wir noch einen anderen Einspritzkopf probiert.
Natürlich haben wir das alles nach und nach gemacht und immer getestet.
Zwischenzeitlich lief er, aber sobald man gas gegeben hat, ging er sofort aus.
Außerdem hat er oben aus der Drosselklappe gefeuert.
Steuerzeiten haben wir geprüft, diese stimmen alle.
Neulich haben wir auch Kompression gemessen, er hat auf allen Zylindern um die 10 bar, laut Betriebsanleitung ist 9,1 Bar gut.
Er läuft aber leider immer noch nicht, ab und zu feuert er mal oben aus der Drosselklappe aber das wars dann.
Mein Vater und ich sind wirklich am ende unserer Weisheit angekommen, hat vielleicht jemand von euch eine Idee?
Ich freue mich über jede Antwort, Mfg.
Uno 70 i.e. läuft nicht
Wie sehen die Zündkerzen nach ein paar Startversuche aus?
Also Benzin kommt an der Drosselklappe an bzw. die einspritzdüse geht?
Alle Kerzen sind neu und geben einen Funken?
Einfach nochmal in Ruhe schauen.
Ich empfehle auch nochmal gewissenhaft alles durchzugehen. nach deiner beschreibung gerade augenmerk auf zündung.
zündung aus der DK deutet auf falscher steuerzeit oder falscher zündreihenfolge hin.
die 9.1:1 ist die verdichtung, nicht die kompression. Aber 10 bar kompression gleichmäßig auf allen 4 zeigt, dass kolben/ventile/Kopfdichtung dicht sind.
Moin, danke für die ganzen Ratschläge.
Wir haben entdeckt, dass die Nockenwelle, wenn man sie auf OT dreht, beim 1. Zylinder auf Einlasstakt ist und beim 4. Zylinder dafür dicht ist.
Also, die Nockenwelle ist anscheinend um 180 Grad verdreht.
Joa, wir haben jetzt die Zündkabel auch einfach umgesteckt in der Reihenfolge 4213 und jetzt läuft er ohne Probleme.
Trotzdem nochmal vielen Dank für die Hilfe.
