was haltet ihr davon,eine feder zwischen druckdose und wastegate zu spannen???hab ich auch schon gesehen,soll auch gut sein!!!!
dampfrad ersatz??
Turbo19 -
28. April 2005 um 10:51
Kannst vieles machen
Kannst auch einfach den Schlauch zur Druckdose abziehen
Ich hatte mir mal ne' einstellbare Druckdose gebaut...so wie bei den alten Cromas...oder war es der Tempra
Is ja auch egal...auf jeden Fall Gestänge von der Druckdose durchgesägt und ein Gewinde mit Stellmutter (oder wie das heißt) reingesetzt.
Ist mir allerdings etwas zu ungenau....hab mich dann für die "Magnetventiltaktik" entschieden
Das Problem ist weniger die Stellerei, das Problem ist, man braucht auch eine härtere Membran in der Druckdose.
Ich sehs beim Dampfrad, mit dem springt der Serien 1.3er Lader bei 2.000rpm an, mit geschlossenem Dampfrad erst ab 2.500rpm glaube ich. Ursache ist das der Druck der entsteht gleich auf die Membran wirkt.
