Technische Daten Uno und Turbo ,Ventilspiel ,Füllmenge usw.
  • ACHTET Bitte Auf Jahrgang und Mototriesierung,
    Wenn euer modell nicht dabei sein sollte Fragen!!!!!!!
    Fahrzeug: FIAT UNO 1.3 Turbo IE, 1990, KBA-Nr.: 4001-875, Werkscode: 146, Motorcode: 146A2.246, 74 KW (101 PS), 4 Zylinder
    Alle Anleitungen und technischen Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung.
    Werte Einheit
    Motor Code 146A2.000
    Treibstoff-, Zündsystem und Abgastest -
    Zündreihenfolge 1-3-4-2
    Dynamischer Zündzeitpunkt (v.OT) 12 ±2 / 800 °/MIN-1 nicht einstellbar
    Leerlaufdrehzahl 850 ±50 MIN-1
    CO-Gehalt im Leerlauf 1.0 ±0.5 VOL.%
    CO2/O2 - Gehalt bei Leerlauf 13-16 / 0.5-2.0 VOL.%
    HC-Gehalt im Leerlauf 300 PPM
    Vergaser/Einspritzung
    Wartung - Prüfen und Einstellen - Intervalle für Zahnriemen:
    prüfen: 20'000km / ersetzen: 60'000km
    Elektrodenabstand 0.7 MM
    Ventilspiel - Einlass 0.40 MM
    Ventilspiel - Auslass 0.50 MM
    Reifen
    Radeinstelldaten/Lenkgeometrie -
    Vorspur 1 ±1 MM
    Vorspur 0°10' ±10'
    Sturz 0°25' ±30'
    Nachlauf 2°15' ±20'
    Schmierstoffe und Füllmengen -
    Motorenöl SAE 10W-40 (SF)
    Motor (mit Filter) 4.1 LT
    Getriebeöl (manuell) SAE 80W-90 GL-4
    4/5-Gang 2.4 LT
    Klimaanlage -
    Kältemittel R134a
    Füllmenge 600 G
    Kälteoel SP10
    Füllmenge 236 CCM
    Elektrik -
    Max. Starter-Stromaufnahme 122-149 A
    Alternatorleistung 60 / 14 / 2000 A/V/MIN-1
    Glühkerzen
    Anzugsdrehmomente -
    Zylinderkopf 1.Stufe 20 NM M8-Schrauben: 30 Nm
    Zylinderkopf 2.Stufe 40 NM
    Zylinderkopf 3.Stufe +90° NM
    Zylinderkopf 4.Stufe +90° NM
    Schwungrad 83 NM
    Kupplung am Schwungrad 16 NM
    Kurbelwellenpulli 137 NM
    Nockenwellenrad 83 NM
    Nockenwellenlager/ -gehäuse 20 NM
    Ventildeckel 8.5 NM
    Zündkerzen 25-30 NM
    Radnabe vorn 294 NM
    Radnabe hinten 216 NM
    Äusseres Spurstangengelenk 34 NM
    Bremssattel vorne / hinten 53 / 53 NM
    Radmuttern /-bolzen 86 NM
    Serviceintervalle + Zeitaufwand -
    20'000 km 2.3 STD
    40'000 km 2.4 STD
    60'000 km 2.3 STD
    80'000 km 2.4 STD
    100'000 km 2.3 STD
    120'000 km 2.4 STD
    140'000 km 2.3 STD
    160'000 km 2.4 STD
    180'000 km 2.3 STD
    200'000 km 2.4 STD
  • Fahrzeug: FIAT UNO 1.3, 1990, KBA-Nr.: 4001-797, Werkscode: 146, Motorcode: 146A2.000, 77 KW (105 PS), 4 Zylinder
    Werte Einheit
    Reifen
    Vorspur 1 ±1 MM
    Vorspur 0°10' ±10'
    Sturz 0°25' ±30'
    Nachlauf 2°15' ±20'
    4/5-Gang 2.4 LT
    Klimaanlage -
    Kältemittel R134a
    Füllmenge 600 G
    Kälteoel SP10
    Füllmenge 236 CCM
    Elektrik -
    Glühkerzen
    Anzugsdrehmomente -
    Schwungrad 83 NM
    Ventildeckel 8.5 NM
    Zündkerzen 25-30 NM
    Radnabe vorn 294 NM
    20'000 km 2.3 STD
    40'000 km 2.4 STD
    60'000 km 2.3 STD
    80'000 km 2.4 STD
    100'000 km 2.3 STD
    120'000 km 2.4 STD
    140'000 km 2.3 STD
    160'000 km 2.4 STD
    180'000 km 2.3 STD
    200'000 km 2.4 STD
  • Fahrzeug: FIAT UNO 1.4, 1990, KBA-Nr.: 4001-877, Werkscode: 146, Motorcode: 160A1.046, 51 KW (70 PS), 4 Zylinder
    Werte Einheit
    Dynamischer Zündzeitpunkt (v.OT) 4±2/800 °/MIN-1 nicht einstellbar
    Leerlaufdrehzahl 800-900 MIN-1 nicht einstellbar
    CO-Gehalt im Leerlauf 0.35 max VOL.% nicht einstellbar
    CO2/O2 - Gehalt bei Leerlauf 14.5-16/0.1-0.5 VOL.%
    HC-Gehalt im Leerlauf 70 PPM
    Erhöhte Leerlaufdrehzahl 2500-2900 MIN-1
    CO-Gehalt bei erhöhtem Leerlauf max. 0.3 VOL.%
    Lambdawert bei erhöhtem Leerlauf 0.97-1.03
    Elektrodenabstand 0.7-0.8 MM
    Ventilspiel - Einlass 0.40±0.05 MM
    Ventilspiel - Auslass 0.50±0.05 MM
    Reifen
    Vorspur 1 ±1 MM
    Vorspur 0°10' ±10'
    Sturz 0°30'N ±30'
    Nachlauf 2°10' ±15'
    Motorenöl SAE 15W/40 (SF)
    Motor (mit Filter) 3.65 LT
    4/5-Gang 2.0 LT
    Klimaanlage -
    Kältemittel R134a
    Füllmenge 600 G
    Kälteoel PAG
    Füllmenge 100 CCM
    Elektrik -
    Max. Starter-Stromaufnahme 108-132 A
    Alternatorleistung 60/14/4000 A/V/MIN-1
    Glühkerzen
    Anzugsdrehmomente
    Zylinderkopf 3.Stufe 90° NM
    Zylinderkopf 4.Stufe 90° NM
    Schwungrad 83 NM
    Ventildeckel 8 NM
    Zündkerzen 25-30 NM
    Radnabe vorn 294 NM
    Bremssattel vorne / hinten 53/ NM
    15'000 km 0.95 STD
    20'000 km 1.80 STD
    30'000 km 2.30 STD
    40'000 km 1.70 STD
    45'000 km 1.15 STD
    60'000 km 2.60 STD
    75'000 km 0.95 STD
    80'000 km 1.75 STD
    90'000 km 2.55 STD
    100'000 km 2.05 STD
    105'000 km 0.95 STD
    120'000 km 2.50 STD
    135'000 km 1.15 STD
    140'000 km 2.05 STD
    150'000 km 3.10 STD
    160'000 km 2.05 STD
    165'000 km 0.95 STD
    180'000 km 2.05 STD
    200'000 km 2.05 STD
  • Fahrzeug: FIAT UNO 1.4 Turbo IE, KBA-Nr.: 4001-915, Werkscode: 146, Motorcode: 146A8.046, 82 KW (112 PS), 4 Zylinder
    Werte Einheit
    Dynamischer Zündzeitpunkt (v.OT) 5±2/800 °/MIN-1 nicht einstellbar
    Leerlaufdrehzahl 900±50 MIN-1
    HC-Gehalt im Leerlauf 100 PPM
    Elektrodenabstand 0.8-1.0 MM
    Ventilspiel - Auslass 0.50-0.05 MM
    Reifen
    Vorspur 1 ±1 MM
    Vorspur 0°10' ±10'
    Sturz 0°30'N ±30'
    Nachlauf 2°10' ±15'
    Motorenöl SAE 15W/40 (SG)
    Motor (mit Filter) 4.05 LT
    4/5-Gang 2.0 LT
    Klimaanlage -
    Kältemittel R134a
    Füllmenge 600 G
    Kälteoel PAG
    Füllmenge 100 CCM
    Elektrik -
    Alternatorleistung 65/14/3500 A/V/MIN-1
    Glühkerzen
    Anzugsdrehmomente
    Schwungrad 83 NM
    Kupplung am Schwungrad 14 NM
    Kurbelwellenpulli 155 NM
    Zündkerzen 27 NM
    Lambdasonde 55 NM
    Radnabe vorn 294 NM
    Bremssattel vorne / hinten 53/53 NM
    15'000 km 0.95 STD
    20'000 km - STD
    30'000 km 2.30 STD
    40'000 km - STD
    45'000 km 1.15 STD
    60'000 km 2.60 STD
    75'000 km 0.95 STD
    80'000 km - STD
    90'000 km 2.55 STD
    100'000 km - STD
    105'000 km - STD
    120'000 km - STD
    135'000 km - STD
    140'000 km - STD
    150'000 km - STD
    160'000 km - STD
    165'000 km - STD
    180'000 km - STD
    200'000 km - STD
  • Fahrzeug: FIAT UNO 1.5 75 IE, 1990, KBA-Nr.: 4001-809, Werkscode: 146, Motorcode: 149C1.000, 55 KW (75 PS), 4 Zylinder
    Werte Einheit
    Motor Code 149C1.000
    Leerlaufdrehzahl 850±50 MIN-1 nicht einstellbar
    CO-Gehalt im Leerlauf 0.5 max VOL.% nicht einstellbar
    HC-Gehalt im Leerlauf 600 PPM
    Ventilspiel - Einlass 0.40±0.04 MM
    Ventilspiel - Auslass 0.50±0.04 MM
    Reifen
    Vorspur 1 ±1 MM
    Vorspur 0°10' ±10'
    Sturz 0°25' ±30'
    Nachlauf 2° ±20'
    4/5-Gang 1.5 LT
    Motoröl-Empfehlung FORMULA LL PLUS
    Getriebeöl-Empfehlung ROTRA FE
    Klimaanlage
    Elektrik
    Alternatorleistung 65/14/3000 A/V/MIN-1
    Glühkerzen
    Anzugsdrehmomente
    Zylinderkopf 1.Stufe 40 NM
    Zylinderkopf 2.Stufe 90° NM
    Schwungrad 83 NM
    Zündkerzen 25-30 NM
    Radnabe vorn 294 NM
    15'000 km 0.95 STD
    20'000 km - STD
    30'000 km 2.30 STD
    40'000 km - STD
    45'000 km 1.15 STD
    60'000 km 2.60 STD
    75'000 km 0.95 STD
    80'000 km - STD
    90'000 km 2.55 STD
    100'000 km - STD
    105'000 km - STD
    120'000 km - STD
    135'000 km - STD
    140'000 km - STD
    150'000 km - STD
    160'000 km - STD
    165'000 km - STD
    180'000 km - STD
    200'000 km - STD
  • Fahrzeug: FIAT UNO 1.5 75 IE, 1990, KBA-Nr.: 4001-809, Werkscode: 146, Motorcode: 138C2.048, 55 KW (75 PS), 4 Zylinder
    Werte Einheit
    Motor Code 138C2.048
    Treibstoff-, Zündsystem und Abgastest - Max. HC-Gehalt = 550 ppm
    Dynamischer Zündzeitpunkt (v.OT) 10 ±2 / 800 °/MIN-1
    CO-Gehalt im Leerlauf 0.5 max. VOL.% nicht einstellbar
    CO2/O2 - Gehalt bei Leerlauf 14.5-16 / 0.1-0.5 VOL.%
    Elektrodenabstand 0.9 MM
    Ventilspiel - Einlass 0.32 MM
    Ventilspiel - Auslass 0.42 MM
    Reifen
    Vorspur 1 ±1 MM
    Vorspur 0°10' ±10'
    Sturz 0°25' ±30'
    Nachlauf 2° ±20'
    Motorenöl SAE 15W-40 (SF)
    4/5-Gang 2.4 LT
    Klimaanlage -
    Kältemittel R12
    Füllmenge 600 G
    Kälteoel PAG
    Füllmenge 236 CCM
    Elektrik -
    Alternatorleistung 45 / 14 / 3000 A/V/MIN-1
    Glühkerzen
    Anzugsdrehmomente -
    Zylinderkopf 2.Stufe +90° NM
    Schwungrad 83 NM
    Zündkerzen 25-30 NM
    Radnabe vorn 294 NM
    Bremssattel vorne / hinten 53 / - NM
    15'000 km 0.8 STD
    30'000 km 2.3 STD
    45'000 km 1.0 STD
    60'000 km 2.9 STD
    75'000 km 0.8 STD
    90'000 km 2.6 STD
    105'000 km 0.8 STD
    120'000 km 2.3 STD
    135'000 km 1.0 STD
    150'000 km 2.9 STD
    165'000 km 0.8 STD
    180'000 km 2.6 STD
    195'000 km 0.8 STD
    210'000 km 2.3 STD
