Joa frage steht ja im Titel...wo fangen wir an? wie gehts weiter?
Bitte mal kurz die Reihenfolge aufschreiben.....
Geht um den 1.3er Turbo....aber das dürfte eigentlich egal sein...
mit der längsten leitung wird angefangen,
also:
hinten links
hinten rechts
vorne rechts
vorne links
so oft wiederholen bis der druck sicher ist. probefahrt, ggf. nochmals wiederholen.
ciao chriss
ZitatOriginal von chriss-bellas
mit der längsten leitung wird angefangen,also:
hinten links
hinten rechts
vorne rechts
vorne linksso oft wiederholen bis der druck sicher ist. probefahrt, ggf. nochmals wiederholen.
ciao chriss
Stimmt alles,allerdings längste Leitung hinten Rechts,daher
->hi rechts -> hi links ->vo rechts -> vo links
Viel Erfolg beim Entlüften!
vielen dank euch beiden...könnte man eigentlich schließen und in die FAQ´s setzen....
wiso hinten rechts??
vom BKV geht die leitung am tank nach rechts dort in einem Tstück
erstens zum rechten hinteren rad
zweitens auf dem achsträger zurück zum linken hinteren rad.
also ist der weg links hinten um gute 1,5m länger
ciao chriss
aber egal, bei mehreren durchgängen ist eigentlich wurscht... dauert höchstens länger und kostet mehr bremsflüssigkeit
ähm stimmt nicht ganz
hinten links ist der längste weg dann kommt
hinten rechts
leg dich nochmal drunter
komm grad daher
edit//
chriss war schneller
suicideracer -> nö, chriss-bellas hat schon recht...
...hinten rechts ist diese Verteilung, die dann über die Achse nach hinten links geht! -> also is hinten links die längste Leitung und dort muß begonnen werden!
hinten links
hinten rechts
vorne rechts
vorne links
grüße Haribo
Ist egal, in welcher Reihenfolge man das macht.
Stimmt,hab nochmal geschaut !Dachte immer die Verteilung wäre links
!Naja euch macht man ja nichts vor,muss einfach mal wieder was machen an meinem guten Stück
:D,dann bin ich wieder up 2 date !*felixdernurtestenwollteobihrsmerkt*
Ich mach sowas immer mit Entlüftunggerät, lässt man einfahc laufen dreh irgendwann zu und es passt nach 10 Minuten Arbeit ohne Pumpe usw. usf.
nur zur kurzen Info bei bei Fahrzeugen mit ABS muß es genau anders rum gemacht werden.
Also mit der kürzesten Leitung anfangen.
Gruß
Neruh
Zwar ist ABS im Uno recht selten aber wieso?
...ja genau, warum muss das bei fahrzeugen mit ABS in anderer reihenfolge gemacht werden?
kann da nicht folgen, warum is das so?
kann mich einer aufklären?
