... und ist dann erst wieder heil, wenn ich die kontakte ein wenig zurecht biege!
also, ich hab schon öfter das problem gehabt (auch schon bei meinem alten bass) dass er sich einfach ausschaltet. dann habe ich mal den bass ausgebaut und mal an den kontakten geguckt! ich habe festgestellt, dass das problem an dem einen kabel liegt, welches vom anschluss zur membran geht (kleines silbernes kabel). wenn ich nun den kontakt ein wenig zurecht bige, dass das kabel ien bestimmte stellung hat, dann geht er wieder! aber auch nur so ca. 2 monate! dann fängt das spiel wieder von vorne an. kann mir jemand sagen wodran es liegt?! vll endstufe oder kabeln oder so?
ich hab ne kleine 4 kanal endstufe von jbl drin. der bass ist ein hifonics zeus zx14 im eigenbau kasten.
habe den bass gebrückt laufen so dass er als rear angeschlossen ist.
hoffe ihr könnt helfen! bin am verzweifeln..... ![]()
