will im winter waes (wasser-methanol einspritzung) in meinen racing einbauen.
wer hat erfahrungen mit den teilen von http://www.aquamist.de oder von http://www.reiner-extrem-tuning.de?
WAES
Martin146 -
12. September 2005 um 18:36
Ich rate dir zu Aquamist.
Aber was hast du am Motor gemacht das du eine WAES brauchst?
bis jetzt nicht so viel, 2 wege dampfrad und g40 düsen.
fahre z.zeit mit 0,9 bar, läuft super.hab mich umgehört und jeder hat mir bestätigt, dass es
sich lohnt mit waes. will dann ein paar sachen machen (bov, nocke, bdr, kupplung)fährst du auch waes? ist für den racing basic besser
oder basicpro (aquamist) -
Mach doch erstmal die anderen Sachen bevor du ne teure WAES kaufst...
Ich selbstfahre noch keine aber Aquamist ist halt einer der Hersteller auf dem Bereich und hat sehr standhafte Pumpe und auf die kommt es ja an!
ich mach das wahrscheinlich alles im winter, war mir halt nicht sicher welche waes die bessere ist.
ja, die pumpe ist wichtig und bei reiner eine gebrauchte zu kaufen kommt z.b gar nicht in frage!
aber wenn die kohle da ist, mach ich noch diesen herbst ein paar sachen
meinst du dass der racing-IHI-lader mit WAES konstante 1,5 bar aushält??
ich meine 1.5 ist bischen viel die hält der bestimmt nicht konstant
stimmt, und ausserdem gehts mit 1 bar ja schon ziemlich los
aber termisch ist es mit WAES auf jeden fall sicherer
Original von Martin146
stimmt, und ausserdem gehts mit 1 bar ja schon ziemlich losaber termisch ist es mit WAES auf jeden fall sicherer
Das ist ja auch sinn und zweck du willst mehr in die zylinder pumpen und musst dafür runterkühlen . -
fährst du mit WAES?
NEIN habe keins verbaut
Ist noch bischen Teuer wie ich finde.
Motor kommt aber auch bald dran.
