Habe festgestellt wenn ich Verbraucher einschalte geht die drehzahl in den Keller aufgrund von zu wenig Saft
Wie kann ich Abhilfe schaffen.
Zu wenig saft bei eigeschaltetem Verbraucher
Mal Ladespannung prüfen ohne und mit verbraucher.
ggf Regler checken -
kommt drauf an wie tief die drehzahl sinkt?
ist übrigens völlig normal dass die drehzahl etwas absinkt wenn verbraucher eingeschaltet sind.grund für das absenken der drehzahl ist die LIMA.
liegt daran dass die lima unter last schwergängiger dreht als wenn kein strom oder nur ein geringer ladestrom gefordert wird.
PEPE ALLES I O
Kaktus ja genau so schauts aus kann mann nicht entgegen wirken?? -
Keine Verbraucher einschalten
Das halt Induktion
du könntest mit dem start des verbrauchers ein relais schalten das wiederum einen pneumatic kompressor startet der wiederum einen pneumatic zylinder aufpumpt und somit den gaszug leicht anzieht
ich würds einfach mal versuchen
Ich würde ne größere Batterie versuchen, dann muss die LIMA noch gleich soviel Strom liefern.
Spannung messen die an der Batterie ankommt.
Wen zuwenig dann messen obs am Kabel liegt.+ Lima auf + Batterie wenn da mehr als 0,5V rauskommt Kabel checken.
Das gleiche auf der Masseseite....
Wenn das ok ist Regler oder Wicklung von Lima...
Aber meistens liegt es an der Masseverbindung
gruss P@rick
dit heißt doch für mich : dicke sound aufgedreht hat mehr spritverbrauch zur folge !?
Aha werde mal messen
Sniggers jo so kann manns auch sagen
