Hab ich gerade bei der Suche nach Rohren für Ladeluft gefunden ![]()
Also falls mal wieder jemand nen Stück Rohr oder ähnliches sucht ![]()
Gibt auch Titan Schrauben und so'n Kram dort :))
Acki,
hast du schon mal versucht alu pipes für den Ladeluftkühler
in eigen Regie zu bauen ?
Oder wer hatt es schon mal gemacht !
Finde das Thema für uns Turbofahrer Interessant
wie viel Material rohrbögen und sonstiges man benötigt
um die Ladeluftrohre zu bauen.
Die Anschlußmase wären natürlich auch nicht schlecht,sollte die Jemand wissen,her damit.Bin für alles dankbar
Alurohre hatte ich im Integrale verbaut. der hatte aber nur sehr wenig rohrverbindungen.
im uno kannst du ja die originalrohre als vorlage nehmen, vorausgesetzt es bleibt ansonsten gleich. durchmesser würd ich den grössten verbauten durchmesser wählen. also wenn ein 60mm anschluss am ladeluftkühler ist......... 60mm rohre verbauen.
Komplett neuen 1,3Liter Turbo Werksmotor hab ich ja schon
hab mir den am Samstag geschossen für 1.450,-Euro
mit Kopf Krümmer Ansaugbrücke Ölwanne Steuerseite
montiert und schon Eingestellt kurz gesagt fertig zum Einbau
jetzt fehlt nur noch das Auto ![]()
deswegen meine Fragen ![]()
also der preis ist ein schnäppchen ![]()
war das der EK preis bei fiat?
nein war nicht der EK Preis bei Fiat ![]()
Hab den motor von meinem alten bekanten
der den noch übrig hatte
Bilder vom Motor folgen
Naja mach nicht zuviel Rohre, muss ja noch sich bewegen können!
Baue demnächst welche selber, muss aber nochmal "üben" wegen Aluschweißen
Kann ja Bilder machen!
wenn du Bilder machst,her damit ![]()
hp von einem anbieter der Aluminium Ladeluftkühler
für Uno Turbo in der mittleren preisklasse
verkauft suche ich auch noch
Frage an die Profischrauber:
Kann man auch universelle Ladeluftkühler verbauen
oder geht nur der Orginale ?Wer hatt erfahrungswerte
damit
welche Ladeluftkühler Netzmaße könnte man noch
verbauen außer (Länge - Breite - Höhe): 184 - 137 - 85
bin für jede Antwort dankbar
Hab ich in den Niederlanden gefunden, Preis um die 300 Euro wenn ich mich recht erinnere. Viel zu teuer!
/edit:
Hab die Adresse gefunden:
http://www.biesheuvel.nl
Preis war 357 Euro. Für 1.3er und 1.4er. 1.4er ist normal nen Tick größer, weiß nicht ob die beides mal den gleichen verticken. Den Bildern zu folge aber nicht. Wenn du dir keinen Anfertigen lassen willst dann würde ich den 1.4er nehmen!
1.3:
1.4:
kannst ja fast jeden ladeluftkühler einbauen. ist halt eine frage vom aufwand....
wenn du nix ändern willst bleiben dir auch nicht viele möglichkeiten.
hier mal ein beispiel, bei dem auto ist aber der komplette vorbau geändert.. unter anderem wegen dem kühler.
So nun aber genug gequatsche über LLK, hier gehts nur um die Rohre dafür ![]()
Um LLK's gehts in nem eigenen Thread!
genau sowas wie du verbaut hast suchte ich ![]()
nur wie ist das mit dem Wasserkühler,der kommt doch vor den Ladeluftkühler.Somit hatt der Ladeluftkühler weniger
Kühlung ?
Acki,
danke für die hp ![]()
Wasserkühler kommt dahinter, ist Blickrichtung aus dem Motorraum.
Räume nachher auf!
siehste,wusste ich nicht !
Muß noch viel vom Uno Turbo lernen ![]()
Auch eine gute Adresse:
http://www.edelstahlrohre.info/
