Geht das ET auf eine Uno?
Ich weiss das et25 mit 7J gut is? aber et20 mit 7j und et3 mit 8j ?????
Danke :]
Danke :]
geht!
wirst aber warscheinlich etwas ziehen müssen!!
bekommst bei uno an der vorn et+5 und hinten et-3 zugelassen!!! ![]()
Ok, vielen dank fur das info :]
ein bischen ziehen??
bei richtig tiefe mußt du schon ordentlich rausdengeln.....
Also ich hab neulich an der HA mal 7x13 et20 draufgesteckt und bin mir recht sicher, dass das mit Bördeln noch passt.
Das Problem an der Uno HA ist ja, dass sie beim Einfedern nicht oben nach innen geht ![]()
Cettwisel:
Hast du irgendwelche Unterlagen zu den ET-Grenzen?
Beim Kreuztest macht sie es schon
Normal wenn man durch'n Schlagloch fährt tut se das auch. Nur wenn durch eine Senke oder so fährt kann es kritisch werden.
Die ET-Grenze sind wohl das KBS Gutachten. Wegen Bremsen in der Kurve und so. Vielleicht kann Max80 was dazu sagen, falls er übersowas Unterlagen hat ![]()
