Tjoah, eigentlich steht schon alles in der Überschrift. Sind die Scheiben identisch von der Form her?
Gerald
Gerald
Dann kann ich mit der Grünkeilscheibe evtl. ja doch noch was anfangen, danke! ![]()
Es gibt verschiedene frontscheiben bis 88 und ab 86 Laufender übergang ist ca 1cm grösser die alte also heisst es nachmessen
ZitatOriginal von ebe
[...] bis 88 und ab 86
Ist die Grenze bei 86 oder bei 88?
die haben von 86 bis 88 beide eingebaut davor die grosse dannach die kleine
Ah, jetzt, danke! ![]()
Was redest du da?
Das wäre mir ganz neu?! ![]()
Was ist ein laufender Übergang?
Die Scheiben sind doch alle gleich?!
Mit laufender übergang meinte ich nur das es die mal parallel gab das mit der scheibe kannste mir ruhig glauben ich wollte an meinem alten mpi die scheibe von nem neueren reinbauen war aber nix kannst ja vorbei kommen habe zufällig beide rumliegen
