Zwergziege kommt drauf an wenn du im winter stop and go hast dann geht die temperatur trotzdem hoch . ansonsten könnte auch dein heizungsventil nicht mehr öffnen weil der zug evtl gerissen ist oder verutscht ist oder aber auch dein thermostat ist defekt.
Hört sich stark nach Kopfdichtung an Wenn noch keine gemacht wurden passen auch die KM (meist zwischen 60 tkm .......) Wasserstand kontrollieren, wenn er leer ist mit Frostschutz auffühlen, entlüften und dann laufen lassen. Wenn du glpck hast, fehlt nur eine unmenge wasser.
