Hi,
meine Frage kann man 2 org. Ölkühler vom Turbo zusammen klemmen das das Öl erst in den einen und dann in den anderen geht? Oder ist ein größerer besser. Theortisch könnte es ja gehn.
Mfg. Sebastian
Hi,
Mfg. Sebastian
geht schon,
aber kannst du mir erklären wozu?
Denke er verspricht sich ne besser Kühlung, aber wo willst du das alles hinballern????Ausserdem brauch Öl auch ne bestimmte Temperatur
Ist doch nen Thermostat drin.
Aber zu heißes Öl hat immer ne Ursache
Naja man hört halt immer das größere Ölkühler verbaut werden. Hat mich halt nur mal interessiert ob das mit 2 auch geht. Meine Temp. liegt immer so bei 80-90 Grad. Bei den Temeraturen draußen ist es ja normal nach dem heizen.
Mfg. Sebastian
Da sollte die Temperatur auch sein also lass alles so wie es ist...
