Passen auf die Kolbenstange der hinteren Stossdämpfer eigentlich die gleichen Begrenzer wie für vorne?
Federwegsbegrenzer hinten
kurz und knapp
NEIN
vorne die kolbenstange ist dicker
Gibt es denn spezielle Begrenzer dafür?
Und wenn ja wo bekomme ich die her? -
Reifenhändler, Ebay usw. könntest auch die Anschläge höher setzen.
Aber Fahrverhalten wird dann mies, musste aber selber wissen.
zum beispiel hier
aber ob der uno hinten nun eine kolbenstange von 12,5 mm hat, weiß ich nicht - mußt du halt mal messen - der typ hier verkauft auch andere größen...
Die Anschläge höher setzen? Das wäre natürlich eine Idee, aber wie am besten?
Naja ich fahre KBS Felgen mit KBS Verbreiterungen, da kann der Reifen nirgends eintauchen, weil er dann an die Verbreiterung schlägt, wenn hinten jemand sitzt.
Also -> Begrenzer -
Original von blindco
Die Anschläge höher setzen? Das wäre natürlich eine Idee, aber wie am besten?Schau halt in's KBS Gutachten.
So wie ich das sehe wurde da "nur" eine 10mm Distanz mitgeliefert.
Welche ich natürlich nicht habe und auch bezweifel das da 10mm ausreichen, aber werde mir das ganze mal genauer anschauen!
Ich hab die
http://cgi.ebay.de/Novitec-Punto-…1QQcmdZViewItem
Passen auch beim Uno -
@ turbo-injection
Danke für den Tip, aber ca. 25mm sind glaub ich "etwas" zu viel, wie auch der Preis.Habe mir jetzt mal einen Begrenzer für vorne (10mm) genommen und den mittels Unterlegscheibe und Schraube auf der Hinterachse fixiert, so dass der Anschlagpuffer darauf schlägt.
Bis jetzt schleift es nicht mehr, muss da aber nochmal voller beladen fahren.
