Abwarten ![]()
Gibt vorher noch genügend anderes zu tun ![]()
/edit:
So die 2. Schwungscheibe ist fertig. Schaut gut aus finde ich.
Wiegt jetzt bissel über 5 Kilo das gute Stück :))
Hier die Bilder ![]()
Jetzt besser? ![]()
Abwarten ![]()
/edit:
Jetzt besser? ![]()
vieeeeeel besser ![]()
und wie du siehst hast du so nicht weniger gewicht abgetragen. trotz dickerem material in der mitte.
Ich nehme an du meinst noch weniger Gewicht ![]()
Scheibe ist auf dem Weg zum Kupplungsbauer!
Wenn die gewuchtet ist und Kupplung und so da ist gibts neue Bilder :))
wir haben eine Schwungscheibe die knapp unterhalb des Zahnkranzes gelocht wurde ...
Ich kann ja mal demächst Bilder einstellen !! ich denke, es ist nur ein Problem beim Anlassen ... wenn der Zahnkranz belastet wird.
Ansonsten finde ich diese Art der Erleichterung am sinnvollsten. Denn wendet man den Drallsatz an, kommt man auf ein geringeres Trägheitsmoment, was wesentlich besser ist, als die Scheibe knadenlos zu erleichtern...
Meinungen erbeten !!! Bilder Folgen, wenn ich mal wieder in der Halle war
What? ![]()
Luftwiderstand bei gelochter Schwungscheibe ? ![]()
Naja, sicher möglich.
Aber kommt auch darauf an, wieviele Löcher da gebohrt wurden und wie hoch der Motor verdichtet ist.
Würde ich persönlich zwar nicht gerade machen, aber so ist nochmal Gewicht außen weggenommen.
Fabian schickt demnächst seine Schwungscheibe in n Windkanal, ich brech ab...
Ja so in der Art wie die obige Scheibe kann man sich das vorstellen jedoch ist sie immernoch anders bearbeitet !!! Die Löcher leigen viel weiter außen
@ Fabi : Schick mal eine Scheibe in den Windkanal !!! Die Strömung reißt bei der Drehzahl ab also ist das genauso, wie eine Scheibe ohne Löcher !!!
Achso den Zahnkranz musst du ganz abderehen die Zähne haben zu viel Luftwiderstand !!! Das bringt 50.000 U/min mehr, wenn die Zähne weg sind !!! Allerdings musst du dann immer anschieben
Nein Scherz !!! Luftwiderstand kannst du hier vernachlässigen ...
Es geht darum die Masse Außen so gering, wie möglich zu halten.
Ja Kelli, der Thread is ja auch schon etwas älter.
War schon nen Unterschied zu merken mit der erleichterten Scheibe, aber keine Ahnung ob das Einbildung war ![]()
Acki
Das ist keine Einbildung.;)
Du kennst jede halbe Kilo was weniger dran ist.
Und bei- 2,5 kg kennst du einen deutlichen Unterschied!
Naja in den unteren Gänge würde ich sagen ab 5.000rpm ging er besser.
