Lüfter läuft nach
  • Bin jetzt heut mal wieder ne Runde mit meinem Uno gefahren und da war es schon wieder.
    Während der Fahrt is der Lüfter angegangen, also vorne am Kühler.
    Dann Motor ausgemacht und immer noch 20-30 Sekunden nachgelaufen....
    Des hat der jetzt schon n paar Mal gemacht.
    Aber auch nicht immer.
    Was ist das?
    Ach ja. Strecken sind Unterschiedlich.
    Heute nur 3km. Vorgestern 16km und dann war da nix.
    Also komplett anders.
  • Solltest deinen Fahrstil ändern, während der fahrt geht der bei mir nie an. Stadtverkehr/Stau geht er an und da läuft er auch nach bzw. geht im Stand bei ausgeschaltetem Motor an.
  • Bei mir war es halt beim Berganfahren da is der Dauernd angengangen.
    Is des normal das die Kühlflüssigkeit dampft? Grün ist?
  • ich schau es mir mal an am freitag wen du vorbei kommst!!! :D:D
    würde mir est sorgen machen wenn er heiß wird und der lüfter net von alleine angeht!!!
