Aus dem Schlauch der vom Turbolader zum Auslgeichbehälter geht, der kommt kein Wasser raus?
Wasserpumpe im arsch?
						Subzeero
					27. Juni 2006 um 10:24
			dann füll wasser nach oder hast du ein wasserkreislauf falsch angeschlossen wenn die pumpe kaputt ist wird er heiss wird er das auch
			was wird heiss? also die temp leibt immer unter 90 c
			Da muss Wasser rein, sonst kannst den Lader auch mit samt Block entsorgen.
			da ist wasser drinne
			Aber nicht genug! Mach die Scheiß Heizung usw. auf und drückt aus den Wasserkühlerschläuchen mal das Wasser raus. Wasserpumpe wird maximal undicht, pumpen tut die aber immer ausser du hast den Keilriemen kaputt gemacht!
			also, das Wasser Kocht immer über... fülle immer Wasser nach, ca. nach 5 min geht die Temp. wieder hoch und das Wasser kocht über... woran kann das liegen? kann keiner helfen?
			Thermostat ??? Gruss Ragman
			den habe ich getauscht... hat sich nix geändert
			Hast du auch alle Wasserleitungen richtig angeschlossen? Kocht das Wasser über wenn der Deckel drauf ist oder wenn du ihn abmachst?
			alos das wasser kocht über wenn ich deckel ab habe und wenn deckel drauf ist, dampft es aus allen seiten
			Lass mal ohne Thermostat laufen ? Werden alle Schläuche warm ?? Evtel Kühler verstopft ?? Gruss Ragman
			Am Ausgleicbshälter sind ja 3 Schläuche angeschlossen. Ein Kleiner zum Kühler, ein großer unter dem Behälter und noch einer an der Seite. Kommt aus dem an der Seite konstant Wasser bevor es überkocht?
			nein, wasser kommt nur aus dem deckel rausgekocht..
			Also es läuft kein Wasser aus dem Schlauch an der Seite IN den Behälter wenn der Motor läuft?
			aber nicht konstant
			Kopfdichtung durch, der Druck von irgendeinen Zylinder drückt in den Kühlmittelkreislauf rein und bringt deinen Ausgleichsbehälter zum überkochen....muss net sein....nur ein tip
			wenn die Kopfdichtung durch ist, dann sollte er ja im kalten zustand auch blubbern... wasser kocht erst über bei 90 grad
			lass ihn im Stand laufen oder fahr 10 min bischen zügig dann anhalten Deckel auf und 2 min im Stand laufen lassen dann wirste es sehen....
			ja dann kocht er über bzw, dampft alles raus.. sobald die temp. über 90 ist... sonst blubbert nix
