an alle mit eper. ich suche die teilenummern für alles was ich brauch um die turboverbreiterungen zu montieren.
die verbreiterungen selber hab ich schon...
ich habe die bei mir immer mit scheiben klebber fest gemacht
eigentlich wollte ich es nicht kleben.
mein fiat-händler ist dafür zu unfähig die nummern rauszusuchen ![]()
hi da musst du löcher bohren in die kanten unten am kodi
löcher= rost= abgelehnt
cu
Bei den Löchern werden dann so kleine Bleche hingeklemmt damit die Schraube auch sicher halt hat.
Kleb die Dinger auf oder lass sie gleich ab.
also ich hatte die verbreiterungen jetzt als erstes geklebt mit sikaflex 260. nur wollte das nicht halten, obwohl ich vorher alles sauber und fettfrei gemacht hab und die verbreiterungen 2 tage lang fixiert hatte. habe mir vorne dann doch die orginalen clips besorgt und musste da nicht bohren und jetzt halten die auch.
die hinteren verbreitungen hatte ich mit dem kraftkleber von luiqi moly geklebt (sikaflex war leer) und die haben sich aber dann auch nach 4 tagen wieder gelöst. hab die jetzt das we mit scheibenkleber nochmal geklebt, weil ich für die keine clips habe. mal schauen ob die jetzt halten...
