riesenproblem - 1.4T springt nicht an - Anzeigen spinnen
  • also mien uno turbo 1,4 springt nicht mehr motor dreht aber geht net an ????
    1. vorne neben der batterie ist ein relais 12v 20A die klackert dann noch die blau im inneraum macht au geräusche????
    2.Benzinpumpe macht au keine geräusche mehr beim anmachen????
    3.öldruck ist auf 8 bar obwohl motor aus ist die anzeigen spinnen sowieso wassertemperatur war mal über 140 und öl auch scheibenwischer geht nix zentralverriegelung auch???
    4. die roten lichter im tacho öl und batterie sind leicht rot ab und zu ganz aus obwohl kein schlüssel steckt????
    hat einer von euch erfahrung oder weiß wo das problem liegen kann ?????????
  • massefehler
    entweder direkt vorne an der batterie:kabel geht dadrunter an die karrosse: losmachen und saubermachen.
    das kabel geht weiter zum motorblock: losmachen und saubermachen.
    hinten links in der nähe der rückleuchte ist n massepunkt: losmachen und saubermachen.
    wenn dann immer noch kagge is: wieder melden, wenn gut: auch melden :D
  • denn fehler hatte ich auch habe den kompletten kabelbaum getauscht denke mal das es ein kurz schluß ist
  • also danke buckaroo mit deinen tipps es war ein stecker er ist neben der batterie der war nicht ganz eingesteckt stecker eingesteckt auto überbrückt jetzt geht wider alles :D:anbet:
    mfg tayfun
