FIAT Teilenummern für Wassertemperaturgeber
  • Das ist für die Leute die sich in ihren uno ohne analoge Wassertemperaturanzeige ein Turbo- oder SX-Tacho einbauen wollen.
    Ihr braucht nämlich damit die Wassertemperatur angezeigt wird einen geeigneten Geber dafür!
    Uno 1.1 Liter
    Teilenummer --> 7588802
    Uno 1.4 Liter (& 1.5Liter laut ETK CD)
    Teilenummer --> 4448131
    Ich bitte darum weitere Teilenummern zu ergänzen! (1.0Liter)
  • tja, das war wohl nix... also die 7588802 passt definitiv NICHT am 45i.e!!! das gewinde ist zu gross, keine chance das ding da rein zu kriegen... hat noch jemand andere vorschläge?
  • Hab gerade geschaut:
    1.0 i.e.:
    Sensor, Kühlmitteltemperatur
    BOSCH
    0 280 130 066
    Eigenschaften
    ab Bj. 09.89
    bis Bj. 03.94
    Benzineinspritzung
    Motorcode 156 A2.246
    Vergleichsnummern
    FIAT 7669143
    LANCIA 7669143
    Ist im 1.0 i.e., 1.4 i.e., 1.5 i.e. und den Turbo's drin.
    1.0:
    PEX
    3.40.001
    Eigenschaften
    ab Bj. 05.91
    Vergleichsnummern
    FIAT 4067872
    FIAT 4108672
    FIAT 4276954
    FIAT 4349082
    FIAT 4407984
    FIAT 4409505
    FIAT 4414600
    FIAT 4448131 1.4er und 1.5er wie FiatUno sagt
    FIAT 7588882
    LADA 21010380860000
    LADA 21013808600
    PEX
    3.40.080
    Eigenschaften
    bis Bj. 05.91
    Vergleichsnummern
    FIAT 7548005
    FIAT 7588883
    Dann hab ich den hier gefunden:
    Kühlmitteltemperatur- Sensor
    HELLA
    6PT 009 107-151
    Eigenschaften
    ab Bj. 01.89
    bis Bj. 12.92
    1 -polig, rot
    ALFA ROMEO 608 1368 7
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 4067872
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 4108672
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 4276954
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 4349082
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 4407984
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 4409505
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 4414600
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 4448131 1.4er und 1.5er
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 608 1368 7
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 7588802
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA 7588882
    FIAT 4067872
    FIAT 4108672
    FIAT 4276954
    FIAT 4349082
    FIAT 4407984
    FIAT 4409505
    FIAT 4414600
    FIAT 4448131
    FIAT 7588802 auch 1.1i.e.
    FIAT 7588882
    LADA 2101-380-8600
    LANCIA 4067872
    LANCIA 4108672
    LANCIA 4276954
    LANCIA 4349082
    LANCIA 4407984
    LANCIA 4409505
    LANCIA 4414600
    LANCIA 4448131
    LANCIA 7588802
    LANCIA 7588882
    Reichen die Nummern? :D
    Hab jetzt mal geschaut. Der 2. und der 4. Sensor den ich hier aufführe sind wohl ein und derselbe.
    Bleibt nur noch der 1. und der 3.
    Wobei der 1. wiederrum der selbe ist wie der 2. und der 4. laut den Fahrzeugverknüpfungen.
    Bleibt nur noch der 3.?! ?(
  • *ggg* oh mann, so viele zahlen.... danke erstmal!
    also das ding von hella hab ich grade in der hand. gestern gekauft mit der teilenummer 7588883. passt also nicht.
    also mein auto ist ein 91er 1.0i.e. wenn ich die liste da richtig verstehe, dann brauche ich den 7669143 ???
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!! was denn nu?????? *raffnixmehr*
    du editierst schneller als ich lesen kann.... :bash:
  • ja, das gewinde ist zu gross, der kopf oben ist dafür kleiner (22er schlüssel beim original, 19er bei dem von hella). hilfts wenn ich fotos mache?
  • Wenn der linke unten ein kleines Loch drinnen hat, weil da anscheinend Öl herausläut, dann ist es der Öldruckschalter und kein Temperaturgeber.
  • thx grafzahl das du für mich testest *gG*
    brauche nämlich auch einen für meinen 1.0er i.e. *gg*
    sag dann pls groß und breit welcher geht ;)
  • hast du deinen neuen tacho schon eingebaut? pass bloss auf wenn du jetzt auch ganz ohne anzeige fährst... ich erfahr jetzt gleich ob ich mir dabei meine kopfdichtung kaputt gemacht hab.
    ich hab jetzt mal noch nen anderen von hella bestellt:
    6PT 009 107-621
    wird heut mittag geliefert, ich geb dann bescheid ob der passt...
  • ne der uno wird atm net gefahren bzw wenn überhaupt mal 10 meter in der woche *ggg*
    naja kannst es mir per PN schreiben obs geklappt hat ?
    weil komme erst so wieder und dann hab ichs vergessn *gg*
    fahre gleich nach hannover auf DanceMusicAwards udn dann am Sa auf Cebit *froi* und das mit grippe *drogenscrausch*
    danke =)
  • wassersensor (beim 1.1er) sitzt auf der beifahrerseite vom auto hinterm motor ich glaub zwischen der 3. und 4. zündkerze? wenn ich mich recht erinnere!
    (ansichtspunkt ist: Vor dem Auto stehend auf´s auto sehend!)
  • Der sitzt hinten oben am Zylinderkopf ganz rechts aussen beim Zahnriemen noch vor der Zündkerze des ersten Zylinders
  • Quote
    Ich zweifel langsam echt an mir wo denn nun der Wassersensor sitzt und wo der Ölsensor am FIRE...
    - Öldruck -> am Ölfiltergehäuse
    - Wasser für Anzeige -> Kopf neben Zündkerze 1. Zyl (wie schon erwähnt)
    - Wasser für Steuergerät -> in Ansaugbrücke
