Will ja keiner meckern.
Ich sag nur was bei mir in der Anzeige steht. Keine Manometermessung.
Werde da auch nix dran ändern nur weil der eine das und er andere den druck hat .....
hmm mal einen Erfahrungsbericht von mir zu dem Thema...
... bei mir sah es ähnlich aus, wie in den beiden Videos! (allerdings Racing)Standgas: ca. 1bar
unter Last: 2bar min bis max 3barWar dabei mit dem Füllstand an der unteren Grenze vom Messbereich des Ölmessstabes!
Ölwechsel war fällig und jetzt mit Füllstand im oberen Drittel im Leerlauf konstant 2bar Öldruck,
(geringer Offset insgesamt von ca. 0,5bar bei meinem-damals) allerdings die 4bar sieht meiner auch nie!Gruß Tobi
bei meinem racing vorher mal geschaut als ich unterwegs war:
standgas 2.5 bar
ab 3000 umdrehungen 4 bar
ab ca 5000 ca. 4.8 - 5 bar.warm oder kalt das gleiche.
olio 10w60 -
Ölpumpe Original? Also nicht den Druck erhöht?
nö serie unberührt mit 230'000km drauf. keine feder unterlegt oder sowas.
ist aber auch fast das einzige alte was wieder in den motor kam bei der überholung. rest ist neu gemacht.
Also 150000 km laut Tacho.1,3 ohne Kat.Hatte ihn vorhin nach drei- vier Wochen mal wieder laufen.
Kalt und im Stand knapp 2,5 bar.Wobei ich mich auch nicht dran erinnern kann das meine anderen Uno`s die ich hatte großartig mehr Öldruck hatten.
