hey, wollte eig, nur schnell fragen ob der motor vom MK2 Turbo in einen MK1 45ps karosse geht?
Motor MK2 in MK1 Karosse
cheech -
2. April 2009 um 23:37
sollte schon passen, sag bloß du hast nen rostfreien MK I gefunden und planst nen Umbau?
Falls ja weißt du hoffentlich was alles getauscht werden muss? -
Kommt drauf an welcher MK1 e ist,bei einem mit Bj vor 86 kanns bissl schwierig werden weil die schltung anders gelegt is und in der spritzwand das Loch net da ist
So'ne Karosse muss man erstmal finden
Alles is möglich,sags nur mal so
das geht beim alten mk1!!! die schaltung muß halt umgebaut werden. ds ist aber nur eine platte die dann drauf kommt!!!!
bei den ersten muss wie gesagt das loch gebohrt werden. das wahrs dann aber auch schon.
thementitel bearbeitet und in andere rubrik verschoben
Original von Turbo_Kaktus
bei den ersten muss wie gesagt das loch gebohrt werden. das wahrs dann aber auch schon.hm... den gleichen spass musste ich bei meinem mk2 45ps auch machen.
Welches Baujahr?
