danke für die hilfe...
hat jemand vielleicht einen plan vom sicherungskasten wo was ist??
thanxxx
grazie
thanxxx
grazie
Fiat-UNO.COM findest du alles.
jetzt müsste man nur noch plan lesen können..hahah
Oje...
Du brauchst die Legende, dann geht´s
Was willst du denn genau wissen?
Das relais der zv???
Von originaler ZV? Das ist kein einfaches Relais, da sitzt eine richtige Steuerung. Zusätzlich gab es noch die Empfangseinheit für IR-FB. Wenn ich mich noch richtig erinnere, ist der Kram auch nicht am Sicherungskasten, sondern auf einem Zusatzhalter rechts oberhalb der Lenksäule.
Ich glaube das sitzt auf den Steckplätzen rechts vom Lenkrad, wie Acki schon sagte es hat ne größere Bauform als die Normalen Lastrelais.
Hi Ich bin gerade dabei meinen racing für pleisa fertig zu machen (wenn es den klappt) habe jetzt ein problem das auto war ja komplett leer(kein motor kein armaturenbrett usw und jetzt leuchtet bei abgezogenem zündschlüssel ladekontrolllampe und öldrücklampe weiter was könnzte den das sein? welchen stecker habe ich vergessen?
mfg ebe
evtl stecker vertauscht, alles schonmal überprüft? Mir passiert das auch gerne mal
Zündschloss event. defekt, oder Steckverbindungen falsch.
ne habe noch gar nix geprüft habe samstag erstmal nen tacho reingesteckt und bin mit der roten nr ca 60km von der halle zu mir nach hause gefahren ( die erste fahrt seit ca 4 jahren) in welcher gegedn würdet ihr den suchen
zündschloß habe ich irgendwo komme ich aber erst am we ran
im innenraum habe ich noch gar keine stecker eingesteckt war bisher nur im mototrraum unterwegs
hy ebe,
wenn das der tacho ist denn du mir vor ein paar jahren einmal testweise geliehen hast........,
kannst du dich vielleicht noch daran erinnern das er schon damals völlig gesponnen und blödsinn angezeigt hat!
ich würde vorsichtshalber einen anderen tacho probieren.
gruss zippo
ps:solltest du keinen anderen haben,ich habe noch 2 da.
Saft darf er aber keinen bekommen, wenn die Zündung aus ist. Also kann er dann auch nichts anzeigen, wenn das Auto aus ist.
Hi!
Hat schon mal wer einen kompletten Innenseitenschweller rausgetrennt und nen neuen eingeschweisst?
Frage deswegen, weil ich mir da nicht ganz sicher bin ob das auto dann noch stabil ist,
bezüglich im hinteren Abschnitt wegen der Traverse die quer eingeschweisst ist,
wenn ich die vom Seitenschweller trenne.
Nicht das der Uno mir da einbricht.
Hab im ePer dazu was gefunden,
das Bild ist leider nicht grad berauschend,
aber zumindest wisst Ihr was ich meine, ist die Nr. 11
gruss ark
Hab ich, schau mal in meinen Beitrag Klöschens Turbo Dauerbaustelle
Unibal geklappere...
Ist normal das die unibal domelager klappern?
Grüsse.
Mal ne kurze frage an die Uno Fahrer mit 15". Ist es normal das der Uno bei schnellen, leichten links rechts bewegung "schwimmt"?
Habe auf meinem 15x7 hinten leer geräumt also nur noch 2 Sparcos und meiner hat das problem. Lager an der Hinterachse alles ok...
lg
