grossen lader auf 1.3
  • wollte mal anfragen was ich für nen lader auf nen normalen block setzen kann ohne das ich dann mitm motorschaden rechen muss wenn ich ihn dann etwas aufblass????? danke gruss
  • Ich denke auch bevor man einen größeren Lader verbaut, gibt es eine große Anzahl anderer Dinge, die man zur effektiverin Leistungsausbeute, auch finaziell vorteilhafter, einsetzen könnte...
    Der Serienlader ist auch vollkommen ausreichend für diese Motorengröße!
    Stichwort: Ladedruck hoch, ja sowieso, aber dann gleich mit einer angepassten Gemischanpassung und dann evtl. größerer LLK. Das geht schon gut und ist bis auf die Abstimmnung (unter Umständen!) auch relativ preisgünstig...
