Beiträge von unopepe
    Tach,also was den Behälter angeht denk ich mal das die dir bei der Inspection irgendwas kohlensäurehaltiges eingefüllt haben das dann warscheinlich aufsprudelt wenn s geschüttelt wird.
    das mit den Dämpfern liegt meißt an den Domlagern.Versuchs mal nachzuziehen und wenn des net geht ist alles fest und sollte keine Probleme machen.
    Also kontrollieren und dann sollts passen.
    Passieren kann dir normal nix da das normal selbstsichernde Schrauben sind.
    Kann natürlich sein das du blöderweise verschiedene Stossdämpfer da montiert bekommen hast und deswegen der Unterschied da ist.
    Und wenn dann kanns natürlich auch das Domlager sein das defekt ist.Also mal prüfen
    So,nun hab ich schweren Herzens meinen Uno in sein neues Winterquartier gebracht.Vollgetankt(ist ja auch schon luxus)und abgedekt steht er jetzt dann bis April nächstes Jahr in einem trockenen Schuppen mit einem Citröen-Oldtimerund mehreren anderen Fahrzeugen die im Winter nicht gerne gefahren werden.
    Hab da eine Super Möglichkeit gefunden was mich nur nen Kasten Bier kostet.
    Irgendwie ists schade aber ich will den 20er schon ohne Schweißarbeiten mit meinem Uno erleben.
    Außerdem hab ich ja noch den Winteruno der jetzt dann wieder zum Einsatz kommt.
    Wie bringt Ihr Eure Schmuckstücke über den Winter,oder werden die durchgefahren?
    Vielleicht ists noch etwas früh aber ich hab mir mal neue gebrauchte Winterräder für unseren Großen (Tempra)vormontiert.
    Das heißt die Reifen hatte ich schon vorher aber diesmal sollten es dann auch Alus sein.
    Da ich das Glück hatte nen Tipo zu haben (wurde weiterverkauft)waren da noch paar Borbets die eine schöne Verwendung bekommen sollten.
    Also Alus für den winter.
    Naja vielleicht hat einer von euch nen Tip wie man die Speichen bei der Kreuzspeichenfelge sauberer bekommen kann da der Vorbesitzer da echt etwas nachlässig war.
    Hab mir auch schon überlegt diese in Wagenfarbe zu lacken.
    Was meint Ihr dazu.
    Die Anzahl der Sitze muss meines Wissens nach eingetragen werden wenn diese dauerhaft nicht mehr nutzbar sind. Naja auch egal :)
    Aber nur wenn du nicht mehr rückrüsten kannst. Also verschweißen tustt oder so
    Du solltets von vornherein wissen was du dir antust mit solch einem Umbau.
    wenn schon Vergaser dann eh etwas mehr Leistung.
    Das mit der pumpe ist doch egal da du die ja eh vorne am Motor verbauen musst(mechanisch)
    Wegen dem Spritverbrauch.Naja Schubabschaltung ist schon klar aber ein vergaser kann man etwas besser dosieren und einstellen.
    das kann ich net bestätigen.Liegt abert auch immer an der einstellung und des Fahrstils.
    Meinen fuhr ich damals mit knappen 5 litern.
    Geräusch kann sich ja net ändern da ja auch der Einspritzer eine Drosselklappe hat und sich der Durchmesser net ändert.
    Leistung kann man halt etwas machen;-)
    Was heißt teile loswerden.Die liegen hier eh nur faul rum.Beor sie total verfaulen
    Ups,welchen Motor hast du da ? Wenns ein alter Benziner ist nmusst aufpassen.Bei denne mit dem Peugeot Motor gehts dann nicht so einfach.Da muss dann meines Wissens die Welle komplett raus und die Manschette von hintern rauf.
    Es gibt aber bei peugeot manschetten die man weit genug dehnen kann um sie von außen rüberziehen kann.
    Warum bauen alle nen 1,6er rein und nicht 2,0er
    wäre doch mal interessant mit ner Integralemaschine,oder?
    Aber denk mal das dann da schon Platzprobs sein werden mit dem Turbo
