@ Unopepe . Wennst noch Teile brauchst du weisst wo ich wohne und der Keller ist voll ![]()
Gruss Ragman
Gruss Ragman
Wurde wegen scheisse Wetter abgesagt .
Gruss Ragman
Ich mache Purzelbaum auf der 1/8 Meile und ihr fahrt mich Heim OK ![]()
Gruss Ragman
Die will lieber Uno fahren
Da ist nix mehr mit Boby Car ![]()
Gruss Ragman
Hallo
Ich komme auch und brinnge noch ein Boby Car für die 1/8 Meile mit ![]()
Gruss Ragman
Na irgendwann funzt es schon mal
Gruss Ragman
Hallo
Wir wollten an Ostern eine kleine Ausfahrt nach Andechs oder so machen . Ob es nun der Ostersonntag oder der Ostermontag ist steht noch nicht fest. Also wenn einer aus dem Raum Bayern Zeit und Lust hat kann er sich gerne melden .
Gruss Ragman
Hallo
Ich habe geschaut . Ist 602 Nero Met .
Gruss Ragman
Hallo
Das dürfte die Farbe von meinen Racing sein . Ich schaue morgen mal nach .
Gruss Ragman
Mal die Schläuche checken LLK zum Turbo Fallrohr zum Sammelsaugrohr . Bei mir war letzteres defekt .
Sihe auch unter " 1,4er läuft schlecht "
Gruss Ragman
Aktivkohlebehälter für die Benzindämpfe
Gruss Ragman
Ich habe ja schon ein Anderes eingebaut ( vom 1,3er Turbo mit gleicher Teile Nr ) . Am Stecker kommt an Pin 1 und 3 jeweils 5,8 v an . Das müsste doch hinhauen . Ich habe jetzt noch den Temperaturschalter , den Zusatz Luftschieber und dieses Steuerrelaise in Verdacht . Der 1,4er hat neben dem LMM 2 Relaise und eine 10 A Sicherung meinst du das Acki ?
Gruss Ragman
Hallo
Habe ich hir schn mal beschriben ím Forum . Der Motor ruckelt zwischen 3300 u/pm und ca 3600 u/pm der Lader macht max 0,4 bar . Das Ruckeln geht bei ca 0,2 bar los . Wenn ich den Drosselklappenschalter abklemme baut er ohne Ruckeln Ladedruck auf macht dann aber auch nur max 0,4 bar . Der Uno säuft auch seit dem Spritt wie Sau . Habe schon Drosselklappenschalter , LMM ink Steuergerät , Zündspule , Verteilerkappe , Zündkerzen , Verteilerläufer , Benzinfilter getauscht . Alle Kontakte mit Spray eingesuppt , die Schläuche vom Turbolader und Ladeluft geprüft , alle u. Schläuche geprüft . Die Lambdasonde gemessen und nun habe keinen Plan mehr . Was mich wundert ist das er ohne Drosselklappenschalter normal Leistung ohne Ruckeln aufbaut .
Wo sitz eigentlich beim 1,4er Racing der Tachometrischer Fernschalter ? Ist glaube ich das Einspritzsteuerrelais . Beim 1,3er Turbo ist es blau und sitzt neben dem LMM .
Gruss Ragman
Danke :] Nun brauch ich nur noch einen von der Einspritzanlage .
Besonders gerne wüsste ich wo die drei Kabel vom Drosselklappenpoti hingehen ( Pins ) und was sie bewirken ?
Gruss Ragman
Hallo
Hat einer von euch einen Schaltplan der Einspritzanlage und der Zündanlage vom 1,4er Uno Turbo Racing ? Bräuchte einen da ich so nicht mehr weiterkomme in der Fehlersuche .
Gruss Ragman
OK Danke . Dann gehe ich davon aus das die Sonde iO ist . Werde aber noch versuchen mal Volllast zu prüfen .
Gruss Ragman
Hallo
Hat einer die Messwerte ( Spannungswerte ) für die Lambdasonde beim 1,4er Turbo . Also im Leerlau bei Teil- und Volllast . Meine Sonde sprinngt im Leerlauf zwischen 0,02V und 0.07 V hin und her . Wollte wissen ob das iO ist . Teil und Volllast konnte ich noch nicht machen wegen den Nachbarn ![]()
Gruss Ragman
Ey ich sammel jetz est mal die Tips weil ich erst am Wochenende Zeit habe was zu machen . Der Kübel muss die Woche über fahren . Aber kann sein das ich hir im Forum an der falschen stelle bin .
DANKE FÜR ALLES !!
Ragman
Was habe ich denn nun wieder falsch gemacht
Das mit dem Benzindruck war nur eine Ide . Kann schon nimmer richtig einschlafen weil mich das wurmt mit dem Uno . Dachte nur was hat der Zündfunken mit der Anreicherung zu tun ? Denke der muss doch gleich stark sein ob viel oder wenig Spritt oder ?
Gruss Ragman
