Mit Schnapper meine ich die Schlossfalle da wo der Bolzen einrastet . Da gibts nur das eine Teil .
GRuss Ragman
GRuss Ragman
Wird der Microschalter sein . Mach die Verkleidung weg und unten am Schloss sitzt so ein kleines Kästchen .
Gruss Ragman
Die Türe ist endlich auf :] Ich musste zwar die rustikale Metode anwenden aber egal. Ich habe den Schliessbolzen durchgesägt ( ging ja nur mit dem Sägeblatt hat ca 20 Min gedauert) . Das Problem war das am Schnappwer der Bolzen des oberen Haken abgebrochen war des hätte man in 100 Jahren nicht aufgebracht .
Danken möchte ich dem Viper der mir am Sonntag noch so einen Schliessbolzen besorgt hat .
Ich bräuchte jetzt noch so einen Schnapper für die Fahrerseite . Hat jemand noch einen für mich ? Fahre jetz mit Leigabe .
Grus Ragman
Das wäre dann aber die letzte Möglichkeit . Ich werde versuchen die Schrauben mit einem Körner zu lösen , dann kann ich sie noch verwenden . Ich sage wenn ich die scheiss Tür auf habe .
Gruss Ragman
Und woist wenn du da konkrete Halterung baust kannst Döner drauf fest machen
Das kann dann BMW gleich in die Liste aufnehmen für die 3er BMW Türken Sonderausstattungs Liste . Gleich unter . Perser Fussmatten , Dauer Lichthupe , Dönerhalter , 3 Klanng Fanfare,Innenspiegel mit Gebetskette und dem Geelspender für die Haare .
Gruss Ragman
Das ist ja das Problem ich komme ja rann an die beiden Stifte vom Schnapper , aber der untere Stift lässt sich nicht bewegen und der obere ist total schlapp ( ist evtel die Feder raus oder so ) . Das Prinzip ist das der obere Stift rauf geht und so den unteren freigibt und das Teil geht auf . Ich habe gestern versucht den Stift zu bewegen aber leider vergebens . Es kann ja sein das der Schnapper verspannt ist darum wollte ich den Bolzen lösen .
Gruss Ragman
Shitt irgendwie muss ich die Türe aufbekommen sonst komme ich nicht an den Schnapper drann . WAS SOLL ICH NOCH MACHEN ![]()
Gruss Ragman
Habe gerade gesehen das man mit einem 19er Schlüssel auf die Schraube vom Bolzen drann kommt . Wenn ich den rausdrehe verstellt er sich ja und wenn ich Glück habe komme ich an die Schrauben des Schnappers . Da muss ich mal morgen schauen ob das funzt.
Gruss Ragman
So hatte jetzt mal Zeit mir den Scheiss an zu schauen . Habe die Türverkleidung weggebaut ( das war nicht so schlimm wie ich dachte ) rausgekommen ist folgendes. Der Schnapper hat ja zwei Stifte (der eine bewegt das obere Teil der Schlossfalle der andere das untere ) der untere Teil lässt sich überhaupt nimmer bewegen und wenn der sich nicht bewegt geht die Tür auch nicht auf . So nun muss ich die hintere Seitenverkleidung abbauen damit ich das Teil am Seitenteil wo der Schnapper einrastet wegschrauben kann ( da soll man ja von hinten drann kommen ) . Ist die Seitenverkleidung noch wo verschraubt auser da wo der Gurtroller ist und am Gurt selber ? Muss ich da die Rückbank auch ausbauen ?
Gruss Ragman
Das habe ich mir nämlich auch gedacht , weil wenn man das ein bissl verkantet geht nix mer . Werde das morgen mal versuchen und gebe dann Bericht ab .
Gruss Ragman
Ich hatte mal einen Nachbarn dessen 3er BMW wurde nur noch von Aufkleber zusammengehalten
. Mit den Pircings hätte man den wagen als Schrubber verwenden können .
Gruss Ragman
Ist doch COOL. Wenn du ein Rostloch in der Tür oder der Heckklappe hast - Pircing rein und fertig ![]()
Besser als ein Aufkleber . Seitdem ich meine Reifen gepirct habe verliren die immer Luft . Was ist das ????? ![]()
Gruss Ragman
Hätte noch Abart Felgen im Uno Turbo Desing ( 2er Turbo ) im Keller mit Reifen 165/65 !3 . Evtl Zündler hast du da Verwendung dafür ?
Gruss Ragman
Acki Ach so das muss einem Dummen ja gesagt werden ![]()
Masamune. Ich habe mir so was schn gedacht . Habe nämlich heute mal mit einem ausgebauten Schloss was ich noch im Keller hatte gespielt und dabei festgestellt , wenn man den Schnapper nur ein bissl verkantet geht der ganze Dreck nicht auf . Werde morgen mal mit nem Schraubendreher ( das masive Teil ) den Schnapper nach unten drücken und versuchen zu öffnen. Wäre möglich das sich meine Schrauben gelöst haben .
Gruss Ragman
Ich säge bestimmt den Bolzen nicht ab . Was nutzt mit das mit dem neileuchten davon geht die Tür auch net auf . Ich muss jetzt abwarten bis Mi und da schau ich mal .
Gruss Ragman
Werde ich mir im Hinterkopf behalten DANKE
Ich kann eh erst Mi nachschauebn vorher habe ich keine Zeit . Komisch ist das schon das es auf einmal nimmer geht ![]()
Gruss Ragman
Das muss aber von jetzt auf gleich geganngen sein . Das Problem ist nur die Türverkleidung , da kommt man total beschissen drann zum wegbauen da ja die Türe nicht aufgeht ( ist ein Uno Turbo ) . Wie bekomme ich jetzt die Tüte auf ???
Wenn aber das Gestännge nicht drann wäre könnte ich die Türe nur nicht von innen öffnen da der Öffner ausen ein Mechanismus ist der nix mit dem Gestännge zu tun hat . Der Türknopf geht ganz normal rauf und runter . Ich flipp noch aus .
Gruss Ragman
Alsp
ZV geht zu beim absperren und auf beim aufsperremn ganz normal .
Ich kann die Türe nicht öffnen weder mit dem Griff von innen ( man hört aber die Stannge was bewegen ) noch am Öffner drausen an der Türe . Der Türschnapper bewegt sich eifach nicht . Ich kann also die Türe nicht aufmachen trotz das aufgesperrt ist .
Gruss Ragman
Servus
Gerade hatte ich die Krönung meines heutogem beschisenen Arbeitstages. Fahre mit meinen Uno von der Arbeit zu den Schwiegereltern um meine Tochter zu holen , steig aus sperr zu komme wieder sprre au alees wie immer . Fahre zum tanken auch alles iO mit der Türe . Treffe auf den Weg zu mir einen Kumpel , steige aus lasse die Türe ins Schloss fallen will wieder einsteigen geht die Türe nimmer auf . Weder von ausen noch von innen . ZV geht auf und zu Beifahrertüre geht au und zu , er lässt sich mit dem Schlüssel auf und zu sperren . Die Türe lässt sich einfach nimmer öffnen . Was ist da los ??? Kann mir da einer helfen ? Ich habe so eine Schlosseinheit mit Schnapper usw im Keller habe mir mal die Arbeitsweise angeschaut da gibts eigentlich nix warum es nicht funzen sollte . Ich bin echt ratlos
. Also BITTE BITTE
helft mir . Habe keinen Bock immer über die Beifahrerseite ins Auto zu kraxeln.
Gruss Ragman
Also bei meinen Racing war der Lader im Arsch .Aber das würdest du merken das er raucht oder Sound macht . Qualmt er recht ? Wenn nein dann musst du ihn mal richtig heizen .
Gruss Ragman
Evtel machen wir das Jahr noch eins. Aber dann mit grossen Platz , Eintritt und Schnickschnack
Gruss Ragman
