Hallo
Kann mir mal einer sagen was das Traggelenk ´vo kostet ? Ist das komplett mit dem Schwinngarm ?
Gruss Ragman
Hallo
Gruss Ragman
Hallo
So das ist ein ganzschönes gezeder mit dem Typen der die Fernbedienungen sonst immer liefert . Er bekommt erst wieder welche in 3 Wochen . Mein Nachbar versucht nun wenigsten Fotos vom Bausatz aufzutreiben. Es wird nun aber so laufen das ich die Teile selber importiren werde . Bitte nicht böse sein OK . Hätte gerne bessere Nachrichten für euch. Habe aber alle Anfragen gespeicher und die Leute bekommen zu erst Nachricht.
Gruss Ragman
Was für Kompos hast du verbaut ? Wie angeschlossen ? Wo hast du Masse genommen ?
Gruss Ragman
Evtel mal den Sender richtig einstellen
Ok war blöd weiss ich selber. Hast du das Rauschen bei Zündung aus oder bei laufenden Motor ? Kann aber auch ein Eigenrauschen vom Verstärker sein oder irgend ein Kabel nicht richtig drinne .
Gruss Ragman
Man Kann aber auch an Stellele des Klebers mit dem Lötkolben schweissen , habe ich gemacht. Aber mal was anderes . Passen da auch Grille von anderen Marken ? Nur so zur Info ?
Gruss Ragman
So nun habe ich mit meinem Nachbarn gesprochen . Er brinngt mir die Woche die Teile und ich mache Fotos . Die Kosten werden so um die 30 Euro liegen . Er hat gesagt er hat da zwei Varianten muss mir das aber erst selber anschuen. Wer eine möchte bitte eine E-Mail an semprefiat@aol.com
Gruss Ragman
PN ist raus . Ich bitte um noch etwas Geduld .
Gruss Ragman
Habe ich bekommen . Nicht aufgeben ich warte auf die Rückantwort von meinem Nachbarn OK
Gruss Ragman
Schau mal in deine PN . Kann dir die Kosten erst später sagen da mein Nachbar noch pennt .
Gruss Ragman
Das ist so ein rotes Teil oder ? Da habe ich noch eins im Keller von meiner Schlachtung . Das brauche ich ja dann nur an einen der drei Schläuche basteln.
Gruss Ragman
War ich auch von meinen Unos gewohnt . Bei mir war das bis heute an dem Uno nicht , lag echt am undichten Tank . So ich mache morgen 2 zu und lasse éinen offen .
Gruss Ragman
Bei mir gehen die Schläuche aber an den Filter hi re im Kofferraum
Habe heute auch einen Tank ohne Röhrchen eingebaut . Auto Uno Turbo Umbau mit GT Pumpe.
Gruss Ragman
War vorhin beim tanken. und da war schon mächtig Gas drauf als ich den Deckel aufgemacht habe . kann aber daran liegen das der Tank nun dicht ist . Die 3 Schläuche habe ich offen .
Gruss Ragman
So heute habe ich den Tank eingebaut. Nun sind die 3 Schläuche über die zum AKF hinten re gehen . Soll ich sie nun offen lassen alle 3 zu machen oder nur 2 zu eins offen und wenn einer offen welcher???????
Gruss Ragman
Evtel macht die Pumpe zu wenig Druck . Hatte ich auch mal und es war das gleiche Problem.
Gruss Ragman
Ich sag ja
ist eine Lösung . Aber viel ![]()
ist eine bessere Lösung . ![]()
Gruss Ragman
Habe bei mir in München bei Freudenberger Autoglas 50 Euro für die Scheibe bezahlt
Gruss Ragman
Auf der Deckelseite sind Stifte auf der Kofferraumseite sind Kontaktplatten die Messingfabenen Teile
Gruss Ragman
Schau mal ob alle Kontakte am Heckdeckel bzw an der Karosse / Kofferraum iO sind . Da wo auch die Kontakte für Heckscheibenheizung , Heckwischer und Kofferraumbeleuchtung sind.
Gruss Ragman
Ja das kenne ich auch über den Seilzug aber er meint er hätte bis jetzt mit dem Schlüssel bzw FB über die ZV geschlossen . Also mir ist nur die Variante mit dem Seilzug bekannt .
Gruss Ragman
