Also wenn er vorher gefunzt hat ist nun evtel ein Kabel ab . Was hast du für ein Uno ? Ich hatte 3 SX und bei keinen ging der Kofferraum über die ZV . Bei dem Tipo von meinem Dad schon.
Gruss Ragman
Gruss Ragman
Geht der Kofferraum überhaupt über die ZV ![]()
Gruss Ragman
Blöd gefragt ich . Auf welchen von den dreien soll ich das Ventil stopfen ?
Gruss Ragman
Bei eBay verkauft gerade einer so was . Einfach mal in die Suchzeile Fiat Uno Turbo eingeben.
Gruss Ragman
Und welchen mit Ventil ??? ( Dumme Frage das )
OK Danke ! Aber alle drei oder ?
Gruss Ragman
Hallo
Ich habe ja den 45er Tank vom Vergaser der ohne die drei Röhrl für den AKF . So den muss ich ja nun nach meiner Begegnung mit dem Eisenrohr auf der Autobahn wechsel . Ich habe den Uno Turbo Umbau und fahre mit der GT Pumpe . Was mache ich nun mit den drei Schläuchen die vom AKF kommen ? Zustopfen oder offen lassen ? Wenn offen dann ins Freie oder ?
Ich weiss gibts schon 100000 Treats aber wollte das nochmals wissen .
Gruss Ragman
Danke erst mal
War vorhin am Uno und habe mal die Schrauben geprüft . Es waren die vier Schrauben vom Turbolader lose ( die am Flansch zum Abgaskrümmer ) , konnte aber nur drei festzihen da ich keinen geraden Ringschlüssel hatte mache ich morgen in der Arbeit . Da muss ich auch noch Fotos machen da ich nicht auf dem Schaden sitzen bleiben möchte .
@ Doni TT Werde dich mal im Hinterkopf behalten ( wenn du nicht so viel Platz brauchst
Ach ja geblasen hat er am Flansch zum Abgaskrümmer .
Gruss Ragman
Sehe ich das richtig der Turbo sitzt auf dem Abgaskrümmer ? Den müsste ich ja von unten sehen oder ? Habe gestern von oben geschaut und Gas gegeben und nix gesehen nur ein bissl Abgas gerochen . Ich denke eher an Bolzen oder Schraube da ohnr Druck nix zu sehen oder hören ist .
Danke schon mal
Gruss Ragman
Hallo
Der gestrige Samstag hatte es es echt in sich . Fahre auf der Autobahn auf der rechten Spur ( weil meine Frau und meine kleine dabei war ) plötzlich flackt mitten auf der Spur ein Virkantpfosten . Ich hatte nur eine Möglichkeit voll drüber zu kacheln sons hätte es uns von der Bahn geworfen . Dabei ist das Teil genau zwischen Getriebe und Ölwanne durchgepfiffen und hat das vordere Abgasrohr ( wo der Kat drann ist ) seitlich erwischt ( hat jetz einen Knick ) dann Unterboden und dann Tank . Später wurde mir gesagt das nun der Abgaskrümmer evtel einen Riss hat . Im Stant hört man nix nur beim beschleunigen und wenn der Lader kommt bläst er . Der Lader ist iO und brinngt vollen Ladedruck. Kann das sein das der Krümmer was abbekommen hat ( sehe keinen Riss ) ? Oder kann es was anderes sein ( Dichtung Bolzen ect ) . Kann es auch davon kommen das dass Abgasrohr einen Knick hat und er die Abgase aus irgent einer Dichtung bläst ? Ich konnte normal weiter fahren hat halt immer nur beim beschleunigen geblasern . Frage hat jemand noch so einen Abgaskrümmer ( 1,3er Turbo 74 KW ) ? Wie tausche ich den am schnellsten aus ? Hat jemand ein Foto von dem Teil damit ich mir den mal genau anschauen kann ?
Gruss Jens
P.S. Danke schon mal !!!!
OK da schau ich mal . Danke
Gruss Ragman
Kein Plan warum das nicht funzen soll der TÜV hat gesagt die passen nicht und die bekomme ich nicht eingetragen und es gibt kein Gutachten für die Felge . Ich selber habe die Felge noch nicht drauf gemacht da ja die Falschen Reifen drauf sind und ich mir bevor ich vom TÜV kein grünes Licht habe keine passende Reifen kaufe .
Gruss Ragman
Ich habe ja schon die Artec 15"er die liegen bei mir im Keller mit Reifen 195/50/15 82V ( Reifen passen net auf Uno ) . Von Artec bekommt man nix mer und der TÜVler hat gesagt ET 40 bekomme ich nie auf den Uno eingetragen er hätte da schon nachgeschaut . Ist halt schade um die Felgen da die Tip Top sind ohne Kratzer und noch keinen Winter gelaufen sind .
Gruss Ragman
Ich bräuchte echt mal das Teilegutachten oder eine ABE von der Felge . Ich verstehe das echt nicht . Die waren mal auf einem Fiat Bravo verbaut .
Gruss Ragman
Habe 6Jx15 ET 40 da hat der TÜV gesagt No Way
Scheisse nun flacken die Teile im Keller FUCK .
Gruss Ragman
Jetz wollen wir erst mal Aschheim machen und schauen wer wirklich kommt von denen die gesagthaben das sie kommen .
Gruss Ragman
Also Butter und Milch Tuning ?? ![]()
Gruss Ragman
Pmp My Cow
Seit 1989 KFZ Mechaniker und immer noch nicht reich ![]()
Gruss Ragman
Herzlich Willkommen und viel Spass hir im Forum.
Gruss Ragman
Ich habe da mal eine dumme Frage . Habe mir einen Tank gekauft wo die 3 Röhrchen für den AKF fehlen . Kann ich den AKF weglassen oder gibt das Probleme ? Wer hat das bei seinem Uno auch so ? Ich habe das G-Kat Modell ( Turbo Umbau mit GT Pumpe )
Gruss Ragman
