So sieht das Ding aus:
Wastegatedose am Arsch.
Steck den Schlauch in Mund und "sauge" bzw. "puste" mal richtig und sag ob du irgendwo keinen Widerstand merkst.
Wenn du auf das Pedal drückst und einen Entlüftungsnippel aufschraubst gibt das Pedal nach?
Den BKV mal mit einer Unterdruckhandpumpe prüfen.
Normal solltest du an die 4 Schrauben so kommen aber ist nicht easy durch die Pedale. -
Steve hat schon Recht auch wenn er es etwas deutlich schreibt.
Bist du sicher das du das richtige Auto fährst wenn das Geld nicht so locker sitzt?
Ist ja auch kein Slritsparwunder oder sonstwas. -
Nächsten Sonntag bin ich noch Oschersleben.
Hätte ihn dir eingestellt... -
Wollt schon immer mal bei euch Urlaub machen
Sprit muss passen, da ist es faktisch egal wie du das ansteuerst.
Das Klingeln musst du erkennen. Mit einer Zylinderangleichung im Sprit oder bzw und Zündung kannst du die letzten PS holen.Wie lange hat der Kram gehalten?
Klingelschaden...
Bei Haribo's Racing ist ein gescheiter Auspuff verbaut und ein Ebay Dampfrad
Ladedruckschwankung 0,05Bar laut Datalog ab Punkt das maximalen Ladedrucks bis Begrenzer.
Mehr sag ich dazu nicht. -
Metall-KAT halt.
Wenn du das Dampfrad an die Ansaugbrücke hängst hält der den Ladedruck sicherlich länger (so war es bei meinem 1.3er).Aber wie Klos schon sagt, wenn du so weitermachst hast du den bald platt gefahren.
Auspuff/KAT was gescheites einbauen dann hält der den Druck.
LLK auch nicht vergessen. -
So kommt wenigstens bissel Luft an die Kupplung...
Verzahnung Getriebeeingangswelle ist anders.
Von mir auch
Selber Affentanz wie beim Uno.
Entweder anheben wie bescheuert den Motor oder den Stehbolzen rausdrehen (so mach ich es immer). -
Rolle immer mitwechseln ausser du bastelst gerne.
Nich richtig geschweißt oder zuviel Spachtel???
Ist doch Original ein Einsatz drin wo die Schraube reinkommt?
...so, das Teilchen gewechselt...hoffentlich würdigt der das auch morgen...
Alles schon durch beim Fischer.
Ende vom Lied, der Regler der drin war funktionierte Bestens.
Im Regal liegt das ausgebaute Teil sogar, hab ich damals zu Ralf als Anschauungsmaterial mitgenommen damit der schnallt wie der Regler arbeitet...
