Nähte sehen teilweise bissel komisch aus, bieten Stahlvarianten an... neee da kauf ich nix.
Also Haribo hat ne ne Nummer größer aufgebohrt und dann konnte er den rest mit'm Schraubenzieher rausdrehen, ganz easy... von ner halben Stunde Arbeit sprach er.
Meine Vorarbeit
Weiß ja nicht was du sonst noch alles geändert hast.
Elektrodenabstand der Kerzen kannst du erstmal noch verringern.
Und vielleicht auch mal neue rein, keine die "erst" 50tkm drin sind
Ne glaub nicht. Seine Schweller kleben schon an der Karosse... da wird nen Umstieg schwer
Bau ne neue ein. Wer was das ist bei dir.
Gibt es beim Hitzeschutzband auch. Auch aus Deutschland.
Manche lasse sich abwickeln, manche werden wie Glas. -
Kauf was sinnvolles.
Beweisfoto. Was hast gemacht? War meine Vorarbeit so gut?
Wenn die Schraube beim herausdrehen abreißt hat aber jemand was beim Reinschrauben falsch gemacht
Pampershitzeschutz. Kann funktionieren. Sind normal immer etwas zu gross.
1.8er mit 120ps im A4?
Schau erstmal nach der Mechanik der Handbremse.
Es kann gut möglich sein das die Mechanik die Bremse nicht ganz "aufmacht".
Beim Sauger werden 5 Kilo angehängt, beim Turbo waren es 10... der Auszug aus dem WHB geistert hier irgendwo rum - bin mir wegen dem Gewicht gerade nicht so sicher.
Das wird an die Feder gehangen und dann wird der Arm festgeschraubt. Dürfte faktisch am Anschlag sein.
Von Authal ist die WAES.
Das mit dem Lappen bei der Prüfer bei meiner AU von alleine gemacht.
Das Abgas kommt dann nicht an die Sonde, selbes Problem wenn man mit ner Breitband am Endrohr den Lambdawert messen will. Im Stand kommt da nur Murks raus.
Nein, Turbo SPA macht für so jede Dreckskiste nen 20 Euro Krümmer. Genau soviel ist der auch Wert.
Der wird schon passen, irgendwie. Aber wie lang er hält und wie gut er ist...
Wer traut sich???
http://www.turbo-parts.de/product_info.p…25-Flansch.html
Ich trau mich gar nicht nach dem EK zu schauen...
Habe doch schon zwei Vielzahn Nüsse abgerissen.
Schauen wir mal, wenn's ausgebaut werden muss dann ist ein Austausch vielleicht die bessere Lösung.
Und in D gibt es keine? LOL?!
Der Transport dürfte mehr kosten als die Ersatzteile, falls es noch welche gibt... -
Soll ich es dir per Post schicken?
8er Loch ist schon drin, find nur keinen ordentlichen 10er Bohrer.
Find nur Holzbohrer... Vaddern is halt Tischler...
