Denk mal bitte drüber nach ![]()
Wie soll das mit dem Saugersteuergerät gehen?
Der Lader pumpt Luft rein aber das Steuergerät kann nicht mehr Sprit einspritzen, weil A die Düsen dafür ehh nicht ausgelegt sind un b das Kennfeld auch nicht passt.
Klar das der nur bockt.
Entweder pfuscht du noch nen paar Düsen dazu oder du lässt den Schrott sein und baust ne freie Spritze ein.
LMM und den Käse raus, dann dicke Düsen rein und ab auf irgendnen Prüfstand.
R32 haben schon soviele Leute umgebaut und gemacht das es nicht verwundern sollte wenn da nen Umbau klappt.
Wenn du aber mit so'nem Zeug ankommst und die Motoren halten (zumindest die Abstimmung :D) dann weißt du das der wenigsten etwas Ahnung hat.
