Irgendwas um 100 Euro, die Quelle hatte cettwisel mal gepostet.
Braucht man "eigentlich" nicht, aber die variable Dicke ist Interessant.
Von Cometic Gasket gibt es auch Kopfdichtungen für "unsere" Motoren.
Häng es doch hier mit rein. Dann kann es jeder sehen
Woher hast du die Sachs Kupplung? Direkt von Sachs?
Grau is Original? Wusst ich nicht. Hätte nur im Bezug auf künftigen Rost gedacht es macht sich besser wenn kein UBS drüber ist
Ein Heizungsbauer der die Heizung ausbaut, wie geil is das denn
Klasse! Aber wieso Unterbodenschutz? Hätte es nicht auch eine Lackschicht mit transparenten Steinschlagschutz getan?
Ja gestern kamen die Lager an.
Umschläge kaufen gehen usw. dann geht auch das zu Hermes. Muss noch Adressen einsammeln
0,4 Einlass, 0,5 Auslass. +-0,05mm jeweils.
Lader abbauen und dann reinfassen mit den Fingern.
Abgasseite Eingang vom Lader -> Finger stark dreckig kommt es vom Motor.
Abgasseite Ausgang vom Lader -> Finger stark dreckig kommt es vom Lader. -
Vergiss das mit den Ringen. Achte darauf WO der Kupferring ist! Der MUSS am Ölkanal zum Kopf hin sein.
Eventuell steht auch was drauf wo "OBEN","TOP","ALTO" ist. -
Is vielleicht ne absolut dämliche Frage, aber ne Befestigungsmöglichkeit für eine Stange o.ä. hat die Fahne an einer Seite?
Also das ist jetzt nicht nur nen Tuch zum hinhängen sondern ne richtige Fahne die man bei nem FIAT Treffen auch auspacken kann?
Haben Sie aber nicht. Da hilft nur reingucken was.
Bestellnummern?
Kann jetzt an der Kopfdichtung nix erkennen.
Ventile, weiß.. fährst zu mager?! -
Ich bau die immer trocken ein. Falls du doch was ranschmierst passe auf das du den Ölkanal nicht zumachst.
Aber dann dürfte er die Ventile auf jedenfall neueinstellen müssen.
Kannst du schon aber neu kostet die doch nicht die Welt...
Nein davon kann man nicht ausgehen. Siehe ein paar Seiten davor.
37mm haben die Tassen wenn ich mich jetzt die täusche. Shims also vielleicht 35 oder so?!
Messe erstmal. Wenn du die Dichtung nicht verölt kannst du alles auch wieder auseinander schrauben, brauchst dann kein Spezial-Werkzeug.
Ja könnte habe. Habe einen solchen Block, der hat die Kühlung.
