Sagmal wofür sind die "Nippel" bei den Gelenken?!
Wre möglich es zu ändern.Aber für das Geld bau ich ne MegaJolt ein
Und ob es notwendig ist ist auch noch so ne Sache...
Gestaltet sich mit der Mikroplex schwierig zumal die nach Map Sensor die Zündung stellt.
Kommt drauf an was du vor hast.
Die 244° MPI Welle harmoniert beim 1.3er sehr gut. -
Na hoffentlich hast du auch alles vorher richtig entrostet
Fiat meint er.
Gibt es bis 272° Original in anderen Modellen.
Jenachdem was du vor hast. -
Was für Notlauf? Gibts doch hier nicht beim Uno
Irgendwann sind die Düsen einfach nur offen... mehr geht dann nicht durch
Am LMM stell ich die Menge direkt ein.
Feder strammer -> magerer
Feder lascher -> fetterDeswegen ist mir der Sinn dieser Änderung nicht ganz klar.
Drehzahlbegrenzer wenn man dickere Lader fährt ok, aber dann brauch ich sowieso dickere Düsen.... -
TÜV und Dekra dürfen nicht schrauben. Also auch nicht den Ventildeckel aufmachen also sieht das von denen niemand das da was anderes drin ist.
Mit "Prüfbericht" gabs nur von KBS mal was, das war die MPI Nockenwelle (laut Öffnungszeiten im Prüfbericht). -
Lösch deine Posts doch selber, kannst jederzeit editieren.
Original von Cettwisel
da wird nur ein neuer chip programmiert und eingelötet, genauere daten bekomme ich von ihm nicht!!!
bedüsung bleibt gleich!!Das doch für'n Arsch so! Jeder verbaut nen anderen Lader.
Der LMM regelt zwar viel aber auch nicht ausreichend, das habe ich beim Racing gemerkt!
Also nur was für Serienlader?
300 Euro für Begrenzer hochsetzen ist zu teuer.
Lass dein Steuergerät machen und dann schauen wir nach was gemacht wurde.
Ich bin da noch skeptisch
Das Dbilas Zeug war vor Jahren schon Thema...
Alles gute MO!
Mich würde ja interessieren was genau geändert wird bzw. da wohl größere Düsen notwendig sind für welche das gemacht wird.
Jetzt noch der Umbau auf ne andere LDA Anzeige im Tacho dann ist es perfekt
Kannst aber nur Gemisch beim Uno anpassen. ZZP wre ja Mikroplex. Gesagt haben es schon viele. Details oder was geändert wird hat noch niemand gebracht.
Bei dem Avatarbild werden ja bald dumme Sprüche kommen
DIL28? Sicher das die Uno's so Baustein haben?
Der einzige damit ist er aber nicht
Beiträge kannst du per Hand selber löschen.
Account nach den Feiertagen...
