Einspritzer ist schon besser als Vergaser aber das Geräusch vom Vergaser fetzt mehr ![]()
Figlio di puttana oder wie er sich schreibt.
Plan italienische Lieferzeiten ein
Abdeckung für die LWR konnte man über Timo beziehen.
Die SSF schaut doch normal bissel anders aus?!
Naja sieh halt zu das du Papiere dazu kriegst. -
Kann aber umgebaut werden der Stoßdämpfer.
Geh bei Wilwood auf die Seite und dann schau dir die Maße an, was halt am Besten passt. Zu der Scheibe die du fahren willst usw. usf.
Original von Turbo_Kaktus
ps: es gibt immer was besseres, meistens wissen diejenigen noch was besseres die noch nicht mal das schlechtere haben
Jo weil man gleich gutes kauft.
1.2 Kilo kann so'n Sattel wiegen. -
Kommt drauf an womit man es vergleicht, du sagst es!
Dann fallen ja die Brembo Sättel raus
Maße für die Sättel findest du auf der Seite.
Kaktus für welchen Sattel wäre der Adapter?
Dann brauchst ja nur Sättel kaufen.
Wilwood.com
Die Wilwood gibt es bei WMS.
Hast du nicht ne Brembo?
Der 75er SPI hat ne Mono Jetronic.
Der 75 MPI hat LE Jetronic und 3 bar Systemdruck (Tank, Pumpe wie beim Turbo). -
Also hinten muss er tiefer, man sieht ja den Dämpfer noch
Seitenansicht fetzt sonst.
Repariere mal deine Links oben, da fehlt das 2. Bild.
Signatur Bild mal etwas kleiner noch
Ja und ist das von der Seite?
Will die Felgen auf dem Wagen sehen...
Ist das noch Serienfahrwerk?
Ne schaut schon ganz lecker aus.
Hast noch nen Bild von der Seite? -
Schlauch undicht
Der Tacho war doch dauernd für 200 Euro oder so bei Ebay drin?
Ja das passt. Kotflügel sind ja die selben.
