ZitatOriginal von G-Turbo
Bei 200 Ps. 400 NM reden wir hier gerade von nem diesel oder was???
Nö kleiner Motor mit viel zuviel Ladedruck. Egal ![]()
Was für nen Kupplung suchst du denn, wenn ich mal fragen darf?
Die Frage verstehe ich nicht ganz?!
PS interessieren nicht. Das Drehmoment ist das wichtige.Mit 300Nm und genügend Drehzahl komm ich auch auf 400PS wenn ich es will.
Mit nem großem Drehmomentpeak fahr ich aber vielleicht über 400Nm aber habe nur 200PS aber die Kupplung rutscht trotzdem.
Irgendwelche Umbaumaßnahmen an der Schwungscheibe notwenidig?
Verkabelung unzureichend.Masse auch vergrößern.
Aber ob die das genauso machen wie wir es haben wollen
Egal. Montag wird der Datensatz abgeschickt. Freitag werden die Räder geholt.
Es können auch Evolentenräder gelasert werden ![]()
Werd auch nicht da sein da Timo seit längerem nicht mehr erreichbar war/ist...
Ich lass die nächste Woche machen.
Ist nur mal ne Anfrage damit man weiß wo man preislich liegt wenn man eine Kupplung will die mehr als die OMP hält (bei korrektem Einbau natürlich).
So schräg und dann genau diesen LLK?
Darauf war's ja bezogen. Kann ja sein das es noch anderen so haben aber hier kenn ich niemanden?!
Fette nehmen Wasser auf, das ist auch nicht so schlimm. Problematisch wird's halt wenn das Wasser wieder rauskommt...
Na dann lass mal Angebot machen.
GT Kupplung dürfte da am Besten gehen da 215mm Durchmesser.
Maximal Belastung 500Nm mit Reserve sagen wir 1,2fach. (wobei weniger auch dicke reichen würde...)
Torsionsfedern unerwünscht.
Mit Druckplatte natürlich.
Material, Scheibenanzahl sowie Flügelzahl freigestellt.
Nimm ne Wasserpumpenzange und dann drehen.
Holger, kick doch den alten Süff Kühler, du weißt doch wo es für'n schmalen Neue gibt. Da kannst die Schläuche dann so machen wie du willst ![]()
Aber sonst gefällt mir meine Idee ![]()
Alles gute rapi! ![]()
Nö
Strengt euer Hirn mal an. Auf Buckaroo's Bildern sieht man alles was ihr braucht ![]()
Ich hatte den zu erst so dran
Meine Idee ![]()
Pack dir nen Abarthstoßstange ran, die ist da drunter ![]()
Bist ja nen richtiger Fuchs wegen Luftleitblechen ![]()
Ja geht... K-Jetronic. Die Pumpe ist aber größer und hat nen dickeren Schlauchanschluß.
Den Halter unten brauchst normal nicht. Das so stabil genug. Und wenn du aufsetzt reißt es die Alughewindehülse ab... ![]()
