turbolagerschalen gibts nicht
Nicht mehr oder? ![]()
@Holger: Sag mir auf jedenfall bescheid ob du Öldruck hast mit den KBK-Düsen ![]()
Jo Kohlen und so gibts ja für nen schmalen ![]()
Und sieht die dann auch wie neu aus?
Also Summen tut die Pumpe wenn sie Luft zieht oder einen erhöhten Widerstand hat (Rost im Vorfilter) oder die Pumpe an sich verdreckt ist.
Was kost der Spaß in Polen Bastor?
In Ruhe lassen und einfach fahren.Mit 18 hängt man normal noch an der Fleppe und will nicht gleich zur Nachschulung.
Golf mit 90PS soll wohl funktionieren.
Aber alles Abendteuerlich!
Andere Jetronic bzw. Jetronic Chip einsetzen.
Überholen lassen? Wieso holst keine neue im AT?
Wer sagt das ich mit der Verdichtung runter bin?
Habe nach wie vor 10,5:1.
Es ging nur um den Kolbenüberstand bzw. die Stärke der Kopfdichtung (Abstand Kopf zu Kolben).
/edit:
So Kolben nochmal ausgelitert. Haben jetzt nur noch 3ml in den Ventiltaschen.
Macht eine Verdichtung von 11,01:1.
400,5 + 32 ml (Kopf) + 5ml (Kopfdichtung) + 3ml (Kolben) / 32+5+3 ![]()
Überstand ist 0,75mm.
Bleiben 0,85mm bis zum Kopf.
Beim Kippen des Kolbens sind es +- 0,2..3mm. Also über 0,5mm Abstand ist immer.
Dachkante glatt machen.
Stoßstangen cleanen.
Grill cleanen.
Blinker an der Seite fort.
Türen cleanen.
Heck glatt machen, hast du ja schon gesagt.
Mk1 Heckfenster ohne Klappfunktion.
Heckscheibe ohne Loch.
Mehr fällt mir nicht ein ![]()
1.4Sauger und 1.4T sind wohl nicht gleich. Der eine Arme ist anders. Hatte mich doch von Kaktus da mal berichtigen lassen ![]()
Nö. Kolbenboden ist 5mm dick.
Die Wahl war, Kolben 0,75mm kürzer oder Kopfdichtung 0,75mm dicker.
Kolben abdrehen ist doch die bessere/billigere/schnellere Variante als die dicke Kopfdichtung.
Wie lang fährst den Auspuff schon?
Die brauchen manchmal.
Ausbrennen kannst du machen... dann klingt der wie'ne leere Bierdose. Das hört auch jeder Bulle.
ZitatOriginal von Exlua
Nö für sowas haben wir kein Geld....
Also für mich/uns steht Regensburg und Sachsen auf dem Programm, also Pflichttermin!
Mach den Kupferring mal heiß vorher.
Geräusche? Zieht se Luft?
