    30 Euro. :D
    Ich würde den Filter ja gerne öfters wechseln bzw. das ganze etwas wartungsfreundlicher gestalten. Mit Hahn zum absperren, damit einem der Sprit nicht aufläuft. Kann ja sein die Pumpe ist doch nicht so optimal usw. usf. :D :D :D
    Aber wenn ich jetzt länger über eine Hülse nachdenke gefällt mir diese Lösung doch am Besten.
    Eine Seite 15mm, andere 12mm. Dann 1-2mm Wandung oder so und fertig. Das schaut auch "gut" aus. Kein Pfusch usw. 8)
    Das so'n Schlauch nicht die Welt kostet weiß ich auch.
    Aber der blöde Filter beim Uno kostet nen Vermögen :D und vielleicht gibt es bei irgendnem Auto die selbe Kombination und der Filter kostet weniger...
    Den Schlauch von 15mm auf 12mm runterzerren gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ich liebe Adapter... zur Not ne Aluhülse drehen 8)
    So jetzt will ich mal.
    Ihr schimpft euch Lackierer Meister und kennt Fertan nicht? :D
    Wenn ihr Fertan kennen würdet dann wüsstet ihr das Fertan kein Rostumwandler ist. Das man Scheiße nicht in Gold umwandeln kann haben mittlerweile schon mehr Leute mitbekommen.
    Fertan LÖST den Rost vom nicht befallenem Blech und schützt dieses.
    Man muss es auch groben Dreck also mehrfach anwenden bis Fertan bis zum blanken Blech durchgedrungen ist.
    Vorteil gegenüber Sandstrahlen, es kann jeder.
    Weiterer Vorteil, das fertanisierte Blech (geiles Wort :D) ist dann geschützt, man muss also nicht sofort nachdem weglegen der Sandstrahlpistole den Becher EP-Grundierung aufbringen.
    Aber ihr habt recht, überall kann es nicht anwenden. Wenn der Radlauf oder was auch immer Löcher hat, dann bringt das auch nix mehr. Dann muss geschweißt werden. Heraustrennen (großzügig) geht dann meistens besser als Stückelei :D
    Übrigens mit reinem Schleifen (z.b. Sandpapier) kriege ich den Rost nie aus den Poren. Ausser ich schleife es wellig o.ä. da kann ich Fertan z.b. benutzen, das holt mir den Rost aus den Poren des Metalls.
    Bei Daninho's altem Uno hat man das schön gesehen das dort sowas nicht gemacht wurde. 1 oder 2 Jahre nachdem neulackieren kam der Rost stärker wie vorher wieder durch..
    So jetzt dürfen die Lack-Meister meinen Text auseinander pflücken. :D
    Warum ich das jetzt schreibe? :D Man kann auch als nicht Meister mal was kennen was auch funktioniert 8)
    Sandlter und Isa-Racing.
    Ich hab ne gebrauchte Audi-Pumpe gekauft.
    Die hat nur nen dickeren Schlauchanschluß. Das ist viel lästiger als das mit dem Gewinde. Weiß da nämlich noch nicht was ich machen soll. Am Liebsten nen Benzinfilter wo eine Seite 12mm ist und auf der anderen 15mm :D
    Und der Croma macht 7 Bar Öldruck? Check mal deine Anzeigen oder was du da wieder gebastelt hast.
    Schmierspaltdicke ok. Aber da gabs noch irgendnen Nachteil wenn der Druck zu hoch wurde. Muss nochmal nachschauen bevor ich Mist erzähle.
    Nockenwellenkasten ist eigentlich nicht gefährdet. Denke da liegt ehh nie der volle Öldruck an, das Loch im Block wirkt vermutlich restriktiv. Und wenn nicht auch ned schlimm. Geht ja ehh an den Nockenwellenlagerstellen raus das Öl.
    Das ist ne Gleitlagerung. 270° soviel ich weiß. Die 360° Lagerung kann man sich aber reinbauen. Was es bringt... keine Ahnung :D Hält wohl länger ist auch wurscht.
    Beim Kugelgelagerten Lader ist die höhe des Öldruckes fast egal da dort jamit Restriktor gearbeitet werden muss.
    Wieviel Fördermenge die Ölpumpe hat weiß nicht irgendwer zufällig? :D
